相对于STPM01或STPM10的线电压,ZCR信号延迟是多少?
相对于线电压,STPM32系列的ZCR延迟是否真的为5ms? 谢谢, 布鲁克 #stpm34#stpm10#stpm33 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the ZCR signal latency with respect to the line voltage for the STPM01 or STPM10? Is the ZCR delay really 5ms for the STPM32 family with respect to the line voltage? thanks, Bruck #stpm34 #stpm10 #stpm33 |
4个回答
嗨布鲁克
您使用的是STM32还是其他产品? 谢谢 奥利 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Bruck Are you working with STM32 or another product? Thanks Oli |
这里的这类产品可能没有合适的论坛。这是一个家庭
http://www.st.com/en/data-converters/metering-ics.html ,测量电源线上的功耗。将论坛的结构与主ST网站上的产品结构同步,或者添加“其他产品”论坛可能是个好主意。 JW 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There's probably no appropriate Forum for this kind of products here. This is a family of http://www.st.com/en/data-converters/metering-ics.html , to measure power consumption on a mains line. It might be perhaps a good idea to sync the Forums' structure with the products structure on the main ST site, or maybe add a 'Other products' forum. JW |
与之交谈后
st.mcu “我已将此帖子移至https://community.st.com/community/power-management-and-motor-control 。有人应该能够在那里协助这个查询。谢谢 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 After talking with st.mcu ‌ I have moved this post to https://community.st.com/community/power-management-and-motor-control . Someone should be able to assist with this query there.Thanks Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
谢谢奥利弗和JW!我们对STPM01感兴趣。过零延迟对项目很重要。我们不再考虑STPM32了。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Oliver and JW! We are interested in the STPM01. The zero crossing latency is important for the project. We are no longer considering the STPM32. |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 04:18 , Processed in 0.924120 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
