我在PSoC创建者4中使用代码示例项目CE21071IUARTHOLFIXULIX,它最初被设置为CY8C4245AXI-83编译。但我想改变设置,以便我可以为一个CY8C4247AZI - M48。
有什么办法让这成为可能吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am working with the code example project CE210741_UART_Full_Duplex in PSoC Creator 4.0 and it is initially set to compile for a CY8C4245AXI-483. But I would like to change the settings so that I can comple it for a CY8C4247AZI–M485. Is there any way to make that possible? |
欢迎来到论坛。
在Creator中(有一个新版本4.1)在项目中的工作空间资源管理器中右击并选择“设备选择器”。在那里你可以选择芯片。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Welcome in the forum. In Creator (there is a new version 4.1) right click in workspace explorer on the project and select "Device Selector". There you may choose the chip. Bob |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3687 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
460浏览 2评论
455浏览 2评论
408浏览 2评论
1099浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 15:13 , Processed in 0.755123 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
