问一个比较弱智的问题:uint8 os_err 和 CPU_INT08U os_err 的区别在哪里?出于神马考虑 要用 CPU_INT08U os_err 这样的语句 ?
4个回答
是等同的 确实是等同的 但是 我就搞不明白一个程序里为啥表示同一类型变量要用不同的定义法。就用 uint8定义替代所有的unsigned char 不就得了吗 干嘛要冒出个CPU_INT08U (CPU_INT08U 其实也是unsigned char ) 是把人弄糊涂为目的吗?
不会的。这样目的是为了代码移植性考虑。。。。。比如你mdk基础部分用的uint_8,但是fatfs可能他的内核代码用的别的,但是ucos内核代码又用其他的。。。
所以一般处理就是这样的了。。。为了代码的迁移。。。因为不同平台,不同编译器,可能不一样。。 fatfs不可能只是在stm32用,他还可以其他单片机用的嘛 |
这样讲 那是有道理的 懂了 谢谢
807 浏览 0 评论
1159 浏览 1 评论
2534 浏览 5 评论
2867 浏览 9 评论
2717 浏览 6 评论
1097浏览 3评论
197浏览 2评论
463浏览 2评论
376浏览 2评论
458浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 17:12 , Processed in 0.550532 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
