第一章. 什么是 Oracle WebServer?
Oracle WebServer是一个与Oracle7 Server紧密集成的HTTP服务器,能够由存储在 Oracle数据库的数据建立动态HTML文件。当数据改变时,这些HTML文件也自动更新,而不需要站点管理员的参与。这种方法用动态地实时地反映基于Oracle7服务器的商务系统中的当前数据,而不是当今大多数站点上可见到的静态的或不变的数据显示。 商务数据是存储在oracle7数据库中的。它在服务器中被格式化为Web文档,然后传输给Web客户机。所有数据只存储一次,依据Web上的使用需要而定期进行“快照”。 构成Oracle WebServer的各部分协同工作,使得投递静态和动态信息均为可能。 Oracle WebServer的组成部分 Oracle WebServer的组成部分如下: Oracle Web Listener. Oracle Web监听程序接收使用任何浏览器的用户发出的请求。对于静态(基于文件的)页面请求被监听进程立即处理,其功能即是一个HTTP 服务器。Oracle Web Agent. Oracle Web 代理处理来自拥护的对于动态页面的请求。它将连接转向Oracle7 Server, 调用请求的过程,并将结果HTML文件返回浏览器。Oracle WebServer Developer's Toolkit. Oracle WebServer 开发者工具箱是一个帮助用户创建生成动态HTML文件的过程的集合。 Oracle7 Server. Oracle7 Server 为关系型表的数据和所有用于创建HTML页面的程序逻辑提供存储。他们中的每个部分和操作将在以后的章节中详细描述。 1.1 The Oracle Web Listener监听程序 Oracle Web 监听程序是个商业品质级的HTTP服务器,为来自任何Web浏览器的文档请求进行服务。 客户端可以位于使用标准HTTP协议的网络的任何地方。在此协议之下,文档的类型与文档本身一起发往客户端。Web Listener支持多种不同的文档类型。客户端解释并且显示相应的文件,或者将文件传给处理该文档类型的特定程序。例如,在客户机上MPEG viewer将接收由新闻广播宕下来的视频片段。Oracle Web Listener可以处理大量的模拟请求,并具有比目前市场上的HTTP服务器更有效利用系统资源的高级特性。这些特点将在"Oracle Web Listener"中详细论述。 Oracle Web Listener接收到一个来自客户机的请求后,他首先判断它请求的是一个静态文件还是动态文件。如果请求的是静态文件,Web Listener将文件和相关的类型信息直接发给客户端。如果请求的是动态文件,它由一个由Web Listener启动的程序在“飞行中”("on the fly")创建,且与公共网关接口(CGI)兼容。CGI是一个使HTTP服务器能够运行程序并将程序输出作为一个文件发送给用户。大多数HTTP服务器都支持此接口,Oracle Web Listener 遇到一个数据库存储过程的请求时,使用该接口调用Oracle Web Agent。另外,其他任何可执行的程序均可以通过CGI调用。 有关Web Listener的进一步信息,见第二章。 -------------------------------------------------------------------------------- 1.2 Oracle Web Agent 代理 Oracle Web Agent是 Oracle Web Listener当接收到一个对数据库存储过程的请求时调用的的一个程序。它处理与Oracle7 Server建立连接的细节。Web代理使用作为Web Agent service的一部分的指定的数据库用户名和口令,来连接到单一的Oracle7 Server。为了连接到不同的服务器,或者同一服务器的不同模式,可以在一个Oracle WebServer上可以配置多个Web Agent 服务。这在准确地控制了Web客户端能够访问的信息的同时,也允许创建从多个不同的数据库汇合数据的应用的极大灵活性。 Oracle Web Agent的进一步内容, 请见第三章 "Oracle Web Agent". -------------------------------------------------------------------------------- 1.3 Oracle WebServer 开发者工具箱 Oracle WebServer开发者工具箱是一个帮助用户快速使用Oracle WebServer建立Web应用的一个PL/SQL例程集合和样例应用。样例应用可以作为用户应用的模板。经过简单的修改以包含用户站点的特定的文本和图形,这些样例就可以迅速简单地为特定的站点所客户化。 当Oracle Web Agent登录到Oracle7 Server时,它启动一个已由用户创建的用于生成HTML页面为输出的PL/SQL过程。开发者工具箱中的过程和函数生成实际HTML标记,所以将注意力集中在应用的内容上,而不是HTML的特性上。 有关Oracle WebServer 开发者工具箱的例程的详细内容,请见第四章。 -------------------------------------------------------------------------------- 1.4 Oracle7 Server Oracle7 Server是一个高性能,容错的关系型数据库管理系统,专门为联机事务处理和大型数据库应用而设计。Oracle7 Server能可靠地管理在多用户环境下的大量的数据。Oracle7 Server即使在很多用户并发地存取数据时,也能提供高性能。它对于未授权访问也是安全的,并提供失败恢复的有效方案。 有关Oracle7 Server的讨论请见本手册的第 4 章及本书前面列出的文件。 第二章. Oracle Web Listener Oracle Web Listener?是一个高性能,可伸缩, 可移植的 HTTP 服务器,支持要求迅速响应的的高流量的 Web 应用。 Oracle Web Listener专为实现企业网络或全球因特网上的分布式信息系统而设计. |
1 个讨论
GMT+8, 2024-9-22 11:40 , Processed in 0.478237 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
