大家好,
我们使用SPC56EL70发现板,Spc5 studio作为IDE,UDE STK - 4.8作为调试器。 今天我们收到以下失败消息 - 请看下面的图片。 我们唯一改变的是额外使用A / D端口E12。下载扩展代码后,我们收到了上述失败消息。现在我们不能用另一个源代码刷新SPC。 请告诉我们如何让SPC重新投入运营。 提前致谢。 #处理器在未知状态 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello everybody, we use the SPC56EL70 discovery board with Spc5 studio as IDE and UDE STK - 4.8 as Debugger. Today we got the following failure message - please see the following picture. The only thing we changed was the additional usage of the A/D-port E12. After downloading the extended code we got the above failure message. Now we can�t flash the SPC with another source code. Please let us know how we can put the SPC back into operation. Thanks in advance. #processor-in-unknown-state |
3个回答
嗨,
您可以尝试以下方法:界面设置 - >连接并在连接下选择:保持应用程序运行。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, you can try the following: Interface Setup -> Connect and choose under connect: Keep application running. |
嗨,
是的,在LSM(锁定步骤模式)中,您应该更新调试配置 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi , Yes , in LSM (Lock Step Mode) , you should update your debug configuration |
嗨二湾,
我该如何分别更新调试配置是什么意思? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan, how can I update the debug configuration respectively which settings do you mean? |
2881 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 10:31 , Processed in 1.249504 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
