用到一块AD7894双极性AD转换芯片,有几个问题不确定,想问一下大家有谁知道的?
第一:双极性AD转换芯片是不是有一位是符号位?比如AD7894是14位AD换换芯片,是不是最高位就代表符号位? 第二:双极性AD转换芯片的分辨率怎么计算?比如AD7894的输入电压范围是正负10V,参考电压是2.5V,不会计算分辨率所以转换后的数值不会计算出对应的实际值!知道单极性的AD转换芯片的分辨率是Vref/2的N次方,双极性的计算方式貌似不是这个样子的!! 谁知道,望多指点啊 |
6个回答
AD7894是14位AD采集芯片,输入电压范围是正负10V,参考电压是2.5V
数据手册上它的分辨率计算方法是:20/2的14次方 求分辨率时为什么是20/2的14次方? 答:因为14位中虽然有一个符号位,有效位数只有13位,但是输入电压值按照的是10-(-10)=20V 来算的,其实也可以按10/2的13次方来算,算出来的结果是一样的! |
双极性指的是正负电压输入吧,这类芯片一般都是标准的二进制补码输出的,你读出数据直接当有符号整形数处理就可以了
原来是这样啊,那第二个问题呢?分辨率怎么计算??谢谢
谢谢帮顶
没人看到吗
2009个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 2 评论
12853 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2354 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
471浏览 2评论
831浏览 2评论
952浏览 2评论
421浏览 1评论
660浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 22:01 , Processed in 0.914626 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
