1、EEsof 高频射频系统设计软件
Agilent 众多的电子产品完全可以协助工程师把更好、更小和更快的产品第一个推入市场。Agilent的测试和测量业务包含如双工器、混频器和RFIC 等射频和微波半导体产品的设计,拥有Si 和GaAs 工艺的制造设施,可用于制造电路和元件,如混频器、衰减器、预定标器、开关和功率放大器IC──这些元件被广泛用于今天的复杂通信产品。 Agilent EEsof EDA业务可改进射频和微波测试仪器设计流程。Agilent EEsof EDA始终引领着新的高频EDA 威廉希尔官方网站 的发展,如谐波平衡和电路包络仿真器、射频/模拟/基带协仿真和行为模型。 Agilent EEsof EDA软件产品可应用于国防/航空电子、雷达、卫星通信系统设计,商用无线、移动通信系统设计,信号完整性设计,射频和微波电路设计,天线设计,射频和微波芯片设计,射频微封装模块设计,器件模型提取等领域。其产品包括: • ADS(Advanced Design System—先进设计系统) • GENESYS 射频微波电路设计软件 • GoldenGate射频集成电路仿真软件 • SystemVue 电子系统和算法仿真软件 • ICCAP器件建模软件 • EMPro(EM Professional)三维电磁场仿真软件 |
6个回答
2、ADS(Advanced Design System—先进设计系统)
1) ADS核心模块包 Design Envirnoment(设计环境)—提供了工程项目管理(新建、编辑、拷贝、压缩和解压缩等)、供应商元件库的安装配置、设计向导的安装及开发以及原理图(射频模拟电路和DSP 电路)的创建、编辑和删除等功能。 Data Display(数据显示)—数据显示模块为设计师提供了以各种方式观察仿真结果的功能。图表显示功能包括直角坐标图、极坐标图和史密斯圆图。通过内置公式,可以使用函数对数据进行处理,也可以使用AEL 语言开发新的功能函数。支持数据的导入和导出(如表格形式)。包含眼图显示和抖动分析前面板功能、用安捷伦示波器方式观察数据结果。 Connection Manager (仪表连接管理器)—仪表连接管理器提供了仪器管理、测试数据传输、器件模型建立等功能。通过仪表管理器,ADS 软件可以建立和安捷伦测试仪表之间的连接,将网络分析仪测试的S 参数、频谱分析仪显示的频谱信息、示波器测试的时间波形传送回ADS 软件。 Linear(线性)仿真器—线性频域仿真器模块用于仿真、调谐和优化工作在线性条件下的射频和微波电路(例如:放大器、振荡器、耦合器、滤波器、匹配电路)。 RF System(射频系统)仿真器—射频系统仿真器提供对由行为级系统元件搭建的射频系统进行仿真。 Statistical Design(统计分析)—统计分析模块是面向生产制造而进行分析的模块。 RF Passive Circuit Models(射频无源电路模型)—射频无源电路模块库提供多种射频部件模型,包括电感,变压器,耦合器,晶体和键合线等。 RF System Models(射频系统模型)—射频系统模型库提供各种系统级模块,如放大器、混频器、滤波器和调制解调器、PLL 锁相环元件、无源元件等。 RF Multilayer Interconnect Models(多层互联线模型库)—多层互联线模型库提供不同形状,多层的无源电路元件,用于电路板设计分析。可以实现以电路的仿真速度,得到电磁场的仿真精度。 Filter Design Guide(滤波器设计指南)—滤波器设计指南为设计人员提供通用无源滤波器电路的设计综合和分析。 Passive Design Guide(无源电路设计指南)—无源电路设计指南为设计人员提供多种分布式参数电路及元件的设计综合和分析,包括分支线耦合器、Wilkinson 电桥、耦合线滤波器、1/4 波长匹配网路和集中参数匹配网路等电路。 Dynamic Link to Cadence(RFIC 动态连接)—RFIC 动态连接可以提供ADS 软件和CadenceIC 设计软件之间的双向数据动态交换。 Mentor Dynamic Access (MADA Mentor-ADS动态连接)—Mentor-ADS动态连接提供ADS软件和Mentor公司电路设计工具ExpeditionTM之间的双向动态转换。 RF IP Encoder(RF IP 模块加密工具)—RF IP 模块加密工具使用DES加密算法,将用户的子电路进行加密处理,并生成通用ADS 器件包(DesignKit)。 Design Guide Developers Studio (设计指南开发工具包)—提供开发工具用于创建供ADS软件使用的DesignGuide(设计指南)。 2) Harmonic Balance(谐波平衡)仿真器软件模块 谐波平衡仿真器—谐波平衡仿真器用于微波、射频微波电路非线性特性的仿真分析。它可以仿真和优化功放、乘法器、混频器、振荡器、射频系统模型等电路的非线性稳态响应,同时它提供例如混频器噪声系数,振荡器振荡频率和相位噪声,大信号S 参数,功率附加效率,源和负载牵引等分析功能,并可以进行变量的扫描分析。ADS 中的谐波平衡仿真采用多种求解器加速仿真速度,降低内存消耗(如Krylov 子空间迭代算法);同时采用多种方法改善谐波平衡算法的收敛性(如TAHB - 瞬态辅助的谐波平衡分析)。 Amplifier Design Guide(放大器设计指南)—放大器设计指南提供多达70 个预设的仿真显示模板和设计举例。 Mixer Design Guide(混频器设计指南)—混频器设计指南提供了多种有源和无源混频器的设计仿真实例。 Oscillator Design Guide(振荡器设计指南)—振荡器设计指南提供了各类常用振荡器电路(通用振荡器、Clapps、Harley、Colpitts、XTO-晶体振荡器、SAW、VCO、YIG振荡器)的电路举例和仿真显示模板。 Analog Model Development Kit(模拟元件模型开发包)—模拟元件模型开发包允许用户使用标准C 语言自行创建电路和系统元件,经过编译后,用于线性、非线性、电路包络和瞬态、卷积仿真。 3) Circuit Envelope(电路包络)仿真器软件模块 电路包络仿真器—电路包络仿真器是安捷伦公司的专利威廉希尔官方网站 ,可以对现代通信和雷达电路及系统中的复杂调制信号进行高效准确地分析。它利用复包络分析威廉希尔官方网站 ,在时域上对载频上的调制包络(幅度和相位,或I 和Q)进行采样,之后计算载波的离散频谱和它的包络在每一个采样时间上点的谐波,最终,仿真器的输出是一个时变的频谱。电路包络仿真器适用于调制带宽小于载波频率的射频电路。如输入调制信号后,功放、混频器的输出邻道功率抑制、矢量调制误差(EVM),锁相环的频率稳定过程等指标。 Linearization Design Guide(功放线性化设计指南)—功放线性化设计指南提供了多种设计仿真、显示模板和实例。 RF System Design Guide(射频系统设计指南)—射频系统设计指南给出了单级、两级上/下变频结构的射频系统各项指标分析和显示实例。 PLL Design Guide(锁相环设计指南)—锁相环设计指南提供多种锁相环顶层设计的设计模板。 4) Transient Convolution(瞬态与卷积)仿真器软件模块 High-Frequency Spice(高频SPICE)仿真器——高频SPICE仿真器提供时域仿真功能,特别适用于MMIC、RFIC 和射频电路及系统的时预分析,如对混频器、振荡器、功放等电路的稳态响应进行分析;同时可以用来验证瞬态过程,如振荡器的起振时间、滤波器的函数响应、脉冲射频网络响应、高速数字电路、开关电路等。 Convolution(卷积)仿真器——卷积仿真器是高频SPICE 仿真器的扩展功能。它利用卷积威廉希尔官方网站 (专利审批中)在时域上对含有分布参数器件和用S参数数据描述的器件的电路进行时域分析。 IBIS I/O模型库——支持多达18 种的工业标准IBIS 模型,兼容IBIS 4.2规范。 Signal Integrity Verification Toolkit信号完整性验证工具包—信号完整性验证工具包含有与安捷伦测试仪器中EZjit+相同算法的抖动分析面板工具,并同时支持与HSPICE的协同仿真。 Broadband SPICE Model Generator(宽带SPICE模型生成器)—宽带SPICE模型生成器将测量或仿真得到的S 参数转换为集中参数等效模型或零极点模型,用于各种SPICE仿真。 Transient Convolution GT(瞬态与卷积)仿真器加速模块瞬态与卷积仿真器加速模块在配置NVIDACUDA 结构的图形卡(GPU)工作站上可以加速信号完整性的仿真。仿真速度比使用CPU 进行运算的工作站快4到6 倍。 5) Layout(版图)设计软件模块 Layout(版图)设计—版图模块为ADS 软件提供强大的版图编辑环境。 DXF Translator (DXF 版图格式转换) — 支持双向的DXF 格式版图的输入/输出。 Gerber and DXF translator Package (Gerber和DXF 版图格式转换)—支持Gerber和DXF版图文件格式的输出。 IGES translator(IGES 版图格式转换)—支持IGES 版图文件格式的输入和输出 GDSII translator(GDSII 版图格式转换)—支持GDSII 版图文件格式的输入和输出 ODB++ translator(ODB++ 版图格式转换)—支持ODB++ 版图文件格式的输出 6) Design Rule Checker(DRC,设计规则检查)软件模块 DRC(设计规则检查)—DRC 模块提供电路版图的设计规则检查。版图的设计规则由制版工艺决定,设计规则包括线宽,线间距、图形大小以及不同层之间的图形间距、遮盖、包容等要求。DRC 的结果直接指出违反设计规则的图及其位置提示用户修改设计。设计规则可由工艺厂商提供,也可以由用户直接输入或通过ADS 软件的AEL(应用扩展语言)进行编写并应用。 7) Gerber Union Gerber Union —Gerber Union 模块提供Gerber文件的导入和转换功能。可以使用此工具导入标准Gerber 文件,并转换为ADS 支持的EGS 文件格式,进一步导入ADS 版图工具中进行处理或仿真。 8) Momentum G2 软件模块 Momentum(Momentum 三维平面电磁场)仿真引擎—Momentum 是用于无源电路分析的三维平面电磁场仿真器。 Momentum Visualization(Momentum 三维视图)模块—Momentum 三维视图模块可以让用户在完成电磁场仿真后,对仿真电路进行三维视图观察及进行数据显示处理如动态电流分布,天线方向图显示等。 Advanced Model Composer (高级模型编辑器)模块—AMC 模块可以帮助用户在进行微波电路、MMIC 电路、LTCC 电路设计时,使用电磁场分析(如Momentum和EMDS)得到更精确无源电路的仿真模型。使用高级模型编辑器进行无源电路模型的建立时,可以设定对多个参数进行扫描,然后通过安捷伦专利威廉希尔官方网站 (MAPS - 多维自适应参数采样),使用电磁场工具进行扫描分析,得到参数可变无源电路元件模型。 9) EMDS G2 EMDS G2 模块—EMDS G2 是集成于ADS软件中的全三维电磁场仿真引擎。它使用安捷伦第二代频域有限元仿真威廉希尔官方网站 ,可以在ADS 软件的集成环境中直接对三维结构进行仿真。 10) Ptolemy(数据流)仿真器模块 Ptolemy(数据流)仿真器—Ptolemy DSP仿真器是基于数据流和时间同步数据流威廉希尔官方网站 的系统级仿真器。 Ptolemy Fixed-Point Analysis(Ptolemy 定点分析)—为Ptolemy 增加定点分析功能HDL Co-Simulation(HDL 协同仿真)—HDL 协同仿真模块提供和HDL 仿真软件(如Mentor 的ModelSim 和Cadence 的NcSim)的协同仿真,可以支持Verilog 和VHDL。 Advanced Communications Model Set(高级通信模型库)—高级通信模型库提供用于IEEE 802 系列研发的通用模块,包含OFDM, IFFT,各种调制/解调,卷积编码和Viterbi 解码,CRC 编码等模块。 Antenna and Propagation Models(天线与传播模型库)—提供各种用于系统仿真的天线,射频通道模型。包括路径损耗,延时,多普勒频移等。 Digital Filter(数字滤波器设计)—为DSP 设计工程师提供各种数字滤波器的自动综合能力。可以根据输入的指标综合出满足要求的定点或浮点的FIR 或IIR 滤波器。滤波器的种类包括低通、高通、带通、带阻、多通带、多阻带、差分、希尔伯特变换、升余弦和根升余弦滤波器。 Bluetooth Design Guide(蓝牙设计指南)—包含各种用于蓝牙系统射频物理层的参考设计和测试模板,可以进行各种系统性能的测试,如在高斯白噪声、VCO 相位噪声、多径、邻道干扰、共频干扰和射频脉冲干扰条件下的眼图和误码率指标。 11) RF Architect & Synthesis 包含多个系统及电路分析和综合工具,如用于通信系统结构设计、预算分析和杂散信号来源分析的SpectraSys,用于中频频率规划的WhatIF 和集中参数滤波器、分布式参数滤波器、匹配电路、均衡电路、混频器、振荡器等电路的自动综合工具。 12) Verilog-A 为ADS 软件提供Verilog-A 模型的仿真能力 13) Verilog-AMS 为ADS 软件提供Verilog-AMS模型的仿真能力。W2304 包含W2303 模块的功能。 14) 无线通信标准库 安捷伦EEsof 软件包含了最全面的无线通信标准库。每一个无线通信标准库都按照相应的物理信道的要求,包含信源编解码,调制解调,发射机和接收机模块,信道模型;以及多个标准规定的测试指标。标准库中包含各种发射机,接收机,模拟通道测试的例子。这些无线通信标准库既可以协助基带工程师进行基带算法的开发,也可以帮助射频工程师验证射频系统和电路符合通信标准的要求。 |
3、GoldenGate射频集成电路仿真软件
安捷伦GoldenGate 软件是用于射频集成电路芯片(RFIC)的高级仿真和分析软件。它的仿真算法专门针对为当今复杂的射频电路的分析进行了优化,可以在流片前对完整的收发信机进行仿真分析,以保证器件的性能,降低流片次数。GoldenGate 综合多种的频域和时域仿真优势,可以对射频器件进行必要的仿真。 GoldGate 完全集成在Cadence Analog DesignEnvironment(ADE)环境中,专为满足RFIC 的设计要求。 |
4、ICCAP器件建模软件
ICCAP(Integrated Circuit Characterization andAnalysis Program —集成电路表征及分析软件) (ICCAP)是一款器件建模程序,它为今天所有的半导体建模过程提供强大的表征和分析能力。IC-CAP 为器件工程师和电路设计师提供一流的建模软件,该软件可满足各种建模需要,包括仪器控制、数据采集、图形分析、仿真、优化和统计分析。所有这些过程都组合在一个灵活且直观的Windows 风格的软件环境中,从而有效和精确地提取有源器件和电路模型参数。IC-CAP 还可为Agilent EEsof ADS和其他仿真器提供建造模型库的强大能力。 IC-CAP 支持下列建模威廉希尔官方网站 : CMOS,BJT,HEMT,二极管,HBT,FET,定制模型开发,1/f 噪声 |
5、EMPro(EM Professional)三维电磁场仿真软件
EMPro (Electromagnetic Professional)是安捷伦EEsof 软件分析射频和微波器件如高速IC 封装,天线,片内和片外嵌入式无源器件和PCB 互连线电磁场效应的全新三维电磁场仿真平台。EMPro 具有最新的设计、仿真和分析环境以及高效能的仿真威廉希尔官方网站 ,并可以同业内领先的射频和微波电路仿真环境ADS 进行集成,快速高效地进行射频和微波电路设计。 |
6、GENESYS 射频微波电路设计软件
安捷伦EEsof Genesys 软件产品为专注于射频/微波系统、电路及电路板设计的工程师和小型设计团队提供高性价比的电路和系统设计工具。 使用Genesys 软件,可以从几方面帮助用户降低传统的射频微波电路的开发成本: • Genesys 软件的高效使用环境及多种创新的仿真威廉希尔官方网站 • 集成的电路板设计工具及电磁场仿真能力,面向高良率的设计方法 • 简单快捷的操作界面大大减少了对软件进行培训和支持的需求 • 高性价比及合理的软件升级费用 Genesys 软件也为模块化构造。Genesys 设计环境核心包(Genesys Core)包含了集成的设计环境,线性/S 参数仿真器,元件库,数据处理和显示功能及射频电路版图编辑环境(包含版图导入/ 导出功能)。Genesys 软件还包含多达20 个仿真器和综合工具模块,可以根据用户需求和预算情况灵活地添加到Genesys 设计环境中。 Genesys 软件界面目前可以支持6 中语言(英语,日语,中文简体,中文繁体,韩语和俄语) |
7、SystemVue电子系统和算法仿真软件
SystemVue 是专为电子系统级(electronic systemlevel—ESL) 设计的EDA产品。SystemVue 可以帮助系统架构和算法开发人员对新一代无线标准的物理层设计和航天/ 国防系统进行创新。 SystemVue 同时为依赖信号处理的射频,DSP 和FPGA/ASIC 电路设计工程师提供独特的价值,以最***的性能。 SystemVue 作为专用的ESL 设计和信号处理实现平台可以替代通用的数字、模拟和数学仿真环境。 SystemVue 可以进行真正的射频仿真,大大节省网络层开发和验证的时间并可以同主流的EDA设计流程相连。 |
4842个成员聚集在这个小组
7097 浏览 1 评论
3828 浏览 2 评论
10567 浏览 1 评论
4028 浏览 4 评论
3726 浏览 0 评论
937浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-1 08:28 , Processed in 1.584786 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
