刚开始使用汇编中的12F1822,当使用Mplab IDE中包含的模板文件编译一个简单的程序时,它编译OK时没有错误,但是得到警告。单词太大。截断到核心大小。(C9E4)消息[303 ] C:diPyMRPPICTMADSObjistPurtL12F1822TEM.ASM 52:程序字太大。截断到核心大小。(DCFF)消息[303 ] C:diPyMRPPICTMADSObjistPurtL12F1822TEM.ASM 120:程序字太大。截断到核心大小。(C9E4)消息[303 ] C:diPyMRPPICTMADSObjistPurtL12F1822TEM.ASM 120:程序字太大。截断到核心大小。(DCFF参考这些CON附图_CONFIG1,_FOSC_INTOSC&CONFIG1,_FOSC_INTOSC&;_WDTE_OF&WDTE_OF&WDTE_OFF&_WDTE_OFF&WWDTE_OFF&WWWDTE_OFF&;_PWRTE_OFF&;_PWRTE_PWRTE_OFF&PWRTE_OFF&PWRTE_OFF&PWRTE_OFF&;_PWRTE_OFF&;_PWLRE;_OFF&;_MCLRE;_开&;_CP CP CP CP CPD_OF,_WRT_OFF&_PLLEN_OFF&_STVREN_OFF&_BORV_19&am在用户指南中找不到它。有没有简单的答案为什么?亚历克
以上来自于百度翻译 以下为原文 Just started using the 12F1822 in Assembly and when compiling a simple program using the template file that is included with Mplab IDE it compiles OK with zero errors but get the warning Also using sample files off the web. Message[303] C:DIYPGMRPPICTEMPLATEOBJECTTEMPL12F1822TEMP.ASM 51 : Program word too large. Truncated to core size. (C9E4) Message[303] C:DIYPGMRPPICTEMPLATEOBJECTTEMPL12F1822TEMP.ASM 52 : Program word too large. Truncated to core size. (DCFF) Message[303] C:DIYPGMRPPICTEMPLATEOBJECTTEMPL12F1822TEMP.ASM 120 : Program word too large. Truncated to core size. (C9E4) Message[303] C:DIYPGMRPPICTEMPLATEOBJECTTEMPL12F1822TEMP.ASM 120 : Program word too large. Truncated to core size. (DCFF Reference to these CONFIG words __CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_ON & _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _PLLEN_OFF & _STVREN_OFF & _BORV_19 & _LVP_OFF Couldn't find it in the User Guide. Is there a simple answer why? Alec |
3个回答
是的,我打算和QHB一样发布。我只是希望它已经解决了,同时…
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yeah I was going to post the same as QHB. I just hoped that it had been solved meanwhile... |
不,它只是将未使用的位(14和15)设置为零。
以上来自于百度翻译 以下为原文 No, it's simply setting the unused bits (14 & 15) to zero. |
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
870浏览 1评论
758浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 14:07 , Processed in 1.437715 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
