有没有办法获得这个芯片CYSB3014的BSDL文件?
我目前正在使用ICT3070测试夹具。 提前感谢!! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Is there a way to get the BSDL file for this chip CYUSB3014? I'm currently working with an ICT3070 Test Fixture. Thanks in advance!! |
FX3控制器没有BSDL文件。这是因为没有硬件支持边界扫描。这个特性没有被内置到FX3的I/O单元中。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The FX3 controller does not have a BSDL file. This is because there is no hardware to support boundary scan. This feature is not built into the I/O cells of FX3. |
761个成员聚集在这个小组
加入小组2171 浏览 1 评论
1922 浏览 1 评论
3737 浏览 1 评论
1844 浏览 6 评论
1591 浏览 1 评论
809浏览 2评论
565浏览 2评论
498浏览 2评论
457浏览 2评论
1330浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-19 06:37 , Processed in 0.689676 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
