今天是第一次打卡听课,也在这里做一个见证,坚持认真的把课程学习完。加油! 课堂记录: 1、基本电路的认识 file:///C:/Users/wangdan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg V+:同相端输入; V-:反向端输入; Vout:运放输出端; 通过对上边电路的分析得到如下结果: 当V+>V-时,Vout就趋近于Vs+; 当V->V+时,Vout就趋近于Vs-; 2、稳定电压分析 file:///C:/Users/wangdan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 两个输入端的电压稳定,输出即稳定,在开环的状态下,很直观的可以认为是比较器; 3、经典电路分析 file:///C:/Users/wangdan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg 上图有两个稳定的参考电压,第一个是2/3VCC,接到了上边比较器的同相端,第二个是1/3VCC,接到了下边比较器的反向端; Vin接到了上边比较器的反向端和下边比较器的同相端; 有个注意的地方,就是比较器的输出不具备驱动能力,如果后边接负载,比较器的输出端就需要接上拉电阻,提高比较器的驱动能力; 在2/3VCC与1/3VCC之间称之为窗口电压,因为在在之间是一种状态,通过通可以看到输出的是高电平,在这之外是一种状态,输出为低电平; 4、分析运放构成的窗口比较器 file:///C:/Users/wangdan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg 首先为什么说是运放构成的窗口比较器呢?由于输出端接的是二极管,并且没有加任何上拉电阻; 此电路实现的功能是通过比较电压实现LED灯的点亮;二极管D1和D2是起到截止作用的,如果不加这两个二极管,会使得两个运放的输出端短路,比如A1输出高电平,A2输出低电平,就会导致两个输出短路; 如果A1输出为高经过D1使得9013导通,从而使得LED灯点亮,同理A2也是如此; 5、所有的运放都可以用作比较器吗? 答案是否定的,因为运放的输入之间存在保护二极管。使用前需要仔细阅读说明书; file:///C:/Users/wangdan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg 如上图所示,起到保护作用的是D1和D2,用于保护PN节节点反向的损坏。当两个输入端的压差大于6V时,就会出现IC击穿的现象,这样就会极大的损害晶体管的特性;而加了保护二极管的芯片,在同向输入端大于反向输入端0.7V时,就会通过二极管D2流入到反向输入端,从而起到对晶体管的保护作用; 所以当运放作为比较器时一定要谨慎,仔细阅读数据手册; 一般而言,双极NPN晶体管运算放大器都有输入钳位,比如常见的OP07,OP227等等; 使用横向PNP输入晶体管的通用运算放大器一般没有输入钳位,比如常见的LM324,LM358,OPA234等等; 今天先学习到这里,里面有很多知识点不太了解,需要自己慢慢消化,晚安!!!
你正在撰写讨论
GMT+8, 2025-1-23 12:15 , Processed in 0.336247 second(s), Total 32, Slave 27 queries .
