目前,有三种天线制造威廉希尔官方网站
:蚀刻/冲压天线(etched/punchedantenna)、印刷天线(printedantenna)和绕线式天线。其中,绕线和印刷威廉希尔官方网站
在中国大陆得到了较为广泛的应用,***大部分的RFID标签制造商也是采用此威廉希尔官方网站
;而蚀刻威廉希尔官方网站
主要应用于欧洲地区,而在***,目前仅少数软性电路板厂有能力运用此威廉希尔官方网站
制造RFID标签。绕线威廉希尔官方网站
仅可用于制造125K与13.56M频宽的RFID标签,无法用于制造UHF频宽的RFID标签。印刷威廉希尔官方网站
与蚀刻威廉希尔官方网站
均可以运用于大量制造13.56M、UHF频宽,但是印刷的品质较蚀刻的差且耐用年限较短。一般印刷的RFID标签耐用年限为二至三年。但蚀刻的RFID标签耐用年限为十年以上。
按照美国护照案(e-passport)要求,其tag之耐用年限基本要求为十年以上,必须采用蚀刻威廉希尔官方网站 制造。以下简单介绍绕线、印刷二种威廉希尔官方网站 的特点和差异。 |
3个回答
1、印刷天线结构与特征
RFID标签(又称非接触式IC卡)与接触式IC卡等其他卡产品的显著不同之处是包括了一个含有天线和晶片的INLAY层。不同INLAY制造方式形成各有特点的制造威廉希尔官方网站 。不同的制造威廉希尔官方网站 也影响RFID标签的结构设计。一张INLAY的两面都加上印刷层和保护膜即组成了一张RFID标签。 与绕线天线相比,印刷天线有以下优点: (1)印刷式天线制造可较精确调整电性能参数,将卡片使用性能最佳化。RFID标签电性能参数的设计是十分重要的,它直接影响了RFID标签的读卡距离对读卡机的适应性和工作稳定性。RFID标签的主要威廉希尔官方网站 电性能主要参数有:谐振频率、Q值和阻抗。为了达到最优性能所有的RFID标签制造威廉希尔官方网站 都可以采用改变天线匝数、天线尺寸大小和线径粗细方法来获得。但印刷天线威廉希尔官方网站 除此以外,还可以通过局部改变线的宽度,改变晶片层的厚度等精确调整到所需的目标值。RFID标签的谐振频率、Q值和阻抗可以采用阻抗仪或是网络分析仪测出。 (2)印刷式天线制造可任意改变线圈形状,以适应用户表面加工要求。由于RFID卡片的多用途使用,以及各种个性化的要求越来越多,将对RFID标签表面及卡体夹有种种限制,如打凸字,敏感图形等。印刷天线INLAY可按要求方便地改变成任何形状,甚至为非规则曲线以满足客户要求,而不降低任何使用性能。 (3)印刷式天线制造可使用各种不同卡基体材料,此种结构可按用户要求使用不同卡体材料,除PVC外,还可使用PET-G、PET、ABS、PC和纸基材料等。如果采用绕线威廉希尔官方网站 ,就很难用PC等材料生产出适应恶劣环境条件的RFID标签。 (4)印刷式天线制造适合于各种不同厂家提供的晶片模块。随着RFID标签的广泛使用,越来越多的IC晶片厂家都加入到生产RFID晶片模块的队伍。由于缺乏统一的标准,电性能参数也不同,而印刷天线INLAY结构的灵活性,可分别与各种不同晶片以及采用不同封装形式的模块相匹配,以达到最佳使用性能。 |
2、天线印刷威廉希尔官方网站
天线印刷是一道重要加工工序。 天线印刷威廉希尔官方网站 与一般网版印刷威廉希尔官方网站 相同。首先按设计好的天线形状进行制版。印刷网目可按实际需要在100-257目/吋之间选用。印刷油墨的选用十分关键。由于油墨是导电体。油墨主要成分是金属如银和铝等。要选用那些低电阻率、荷值比高的油墨。印刷后线圈的电阻一般在2-25Ω之间。 根据实际威廉希尔官方网站 需要,采用单面或双面印刷天线,可以获得所需要的感抗。要想获得高质量的天线,还需要在许多细微之外进行改进,如油墨选用、油墨调和、压力大小、网目选用等,印刷板制作和油墨干燥等方面。这些都需要长期的工作实际经验累积。与绕线和蚀刻天线相比,印刷天线的威廉希尔官方网站 的最显著特点是投资少、效率高。 |
3、晶片模块与天线之间的连接威廉希尔官方网站
连接是指晶片模块与天线之间的连接,它是所有不同天线制造威廉希尔官方网站 中的一个关键环节。印刷天线与模块之间一般采用导电胶粘合或是直接压合的方法。印刷天线的搭接面积一般都大于模块连接端的面积,保证了连接的可靠性,再加上层压时高温高压,使得模块引线端与天线塔接块熔为一体。此种连接方式的优点是威廉希尔官方网站 可操作性高和性能可靠性高。 绕线式天线通常采用焊接的方式连接模块。此种威廉希尔官方网站 在保证焊接牢靠、天线硬实和模块位置十分准确以及焊接电流控制较好的情况下,能保证较好的连接。但因受控的因素较多,容易出现虚焊、假焊和偏焊等缺陷。此种连接方法的另一个优点是可使用体积细小的模块,如Mifare1、FCP2模块等方便地进行连接,而不降低产能和增加成本。采用此类小型封装模块,可以制作厚度≦0.5mm的RFID标签,而且表面无痕迹。RFID标签制造业现在已经有将晶片(Die)与印刷天线贴合的威廉希尔官方网站 ,并广泛用于智能标签的生产。 |
2475 浏览 7 评论
2252 浏览 5 评论
3040 浏览 3 评论
2714 浏览 8 评论
2681 浏览 4 评论
470浏览 1评论
736浏览 0评论
822浏览 0评论
512浏览 0评论
321浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:21 , Processed in 1.110036 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
