电感的Q值与高频电路的损耗
匹配电路中使用的电感器的Q值的大小,对高频电路的损耗也会产生影响。 为了确认此事,我们采用了村田的SAW滤波器(通频带800MHz频段) 和RF电感,在匹配电路中换装Q值不同的RF电感,测量和比较了SAW滤波器的插入损耗。 图1表示电路图。此次的电路,虽说是匹配电路,但是只有一个RF电感器。 图1、SAW滤波器与匹配电路 图2表示此次进行了换装的RF电感的Q值的频率特性,表1表示结构、尺寸、Q值(800MHz时的Typ.值) 图2、RF电感的Q值比较(均为7.5nH) 表1、RF电感的比较 ※图2的图表是采用村田提供的设计辅助工具SimSurfing表示的。 换装匹配电路的RF电感时的SAW滤波器的整体特性见图3,通频带特性见图4。 图3、SAW滤波器的整体特性 图4、SAW滤波器的通频带特性 从图4的通频带特性来看,可以确认SAW滤波器的插入损耗因所使用的RF电感而异。高频电路的这种水平的损耗越来越重要。 从此次的实验结果可知,RF电感的Q值越大(损耗越小) ,SAW滤波器的插入损耗就越小。也就是说,电感器损耗的大小就是包括匹配电路在内的SAW滤波器损耗的大小。 请注意,使用的高频元件(此次为SAW滤波器) 、匹配电路、频段等不同,损耗也将各异。 |
电感的偏差与对匹配电路的影响
另外,实际的电感器的阻抗值为1.0nH、1.1nH、1.2nH之类的不连续值。进行匹配时,有时必须采用细致的常数步骤进行微调。同时,阻抗值的偏差(标准离差) 会变成匹配的标准离差,为了满足必要特性,有时需要偏差小的电感器。村田的电感器当中,薄膜型LQP系列最符合细致的常数步骤和偏差小的要求。 根据以上情况,有必要对SAW滤波器的整合回路RF电感的Q特性、偏差值、尺寸、成本等方面,进行比较讨论之后做出选择。在贴装空间有剩余的情况下,Q值偏高的卷线电感LQW15/LQW04为最佳选择。此外,贴装空间有所限制的情况下,小尺寸0603、拥有较高Q值的LQP03HQ/LQP03TN_02为最佳选择。 |
4852个成员聚集在这个小组
7109 浏览 1 评论
3915 浏览 2 评论
10583 浏览 1 评论
4040 浏览 4 评论
3735 浏览 0 评论
955浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-7 13:30 , Processed in 1.611102 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
