扫一扫,分享给好友
我试图在某些N9010A测量中获得通过/失败测试结果,例如cdma2000 ACP测量。
编程手册建议使用“CALCulate:CLIMits:FAIL?”。 但错误“未终止”始终发生。 有没有其他方法来检索通过/失败测试结果? 请帮忙。 非常感谢提前。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I tried to get the pass/fail test result against limit in some N9010A measurements, e.g., cdma2000 ACP measurement. The programming manual suggests to use "CALCulate:CLIMits:FAIL?". But error "Unterminated" occured all the time. Is there any other way to retrieve pass/fail test result? Please help. Thanks a lot in advance. |
3个回答
嗨 - 我已经在SA模式下测试了你在EXA(N9010A)上使用的命令,其中Radio Std设置为cdma2000 tx,并且在cdma2000模式下,并且在每种情况下命令都返回了正确的结果。
我使用仪器软件A.11.03进行了测试。 我们不知道此命令在以前的任何软件版本中都不起作用,因此请告诉我们您正在运行的软件版本。 如果您没有运行A.11.03,我建议升级到A.11.03(http://www.agilent.com/find/exa_software)并检查是否可以解决问题。 问候 - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - I have tested the command you used on an EXA (N9010A) in both SA mode with the Radio Std set to cdma2000 tx and in cdma2000 mode and in each case the command returned the proper result. I tested using instrument software version A.11.03. We are not aware of this command not working in any previous software versions, so please let us know what version of software you are running. If you are not running A.11.03, I suggest upgrading to A.11.03 (http://www.agilent.com/find/exa_software) and checking if that fixes the problem. Regards - |
醉狼工作室 发表于 2019-6-26 17:31 我已经确认我设备上的当前软件版本仍为6.06。 难怪我无法得到正确的结果。 非常感谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have confirmed that the current software version on my equipment is still 6.06. No wonder I could not get correct result. Thanks a lot. |
乐意效劳。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Glad to help. |
1408 浏览 0 评论
2425 浏览 1 评论
2280 浏览 1 评论
2118 浏览 5 评论
3036 浏览 3 评论
1511浏览 1评论
847浏览 0评论
1275浏览 0评论
1408浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-10 01:13 , Processed in 1.758310 second(s), Total 79, Slave 64 queries .
