ESP32TR2.4W是集成 2.4 GHz WiFi和蓝牙双模的无线模块,采用单芯片解决方案,拥有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。
WIFI特性 • 802.11 b/g/n • 802.11 n (2.4 GHz),速度高达 150 Mbps • WMM • Tx/rx A-MPDU, rx A-MSDU • Block ACK 立即确认 • 重组 • Beacon 自动监测(硬件 TSF) • 4 × Wi-Fi 接口 • 支持同时基础结构型网络 (Infrastructure BSS) Station 模式/SoftAP 模式/杂散模式 • UMA 兼容和认证 • 天线分集与选择 蓝牙特性 • 蓝牙 v4.2 完整标准,包含传统蓝牙 (BR/EDR) 和低功耗蓝牙 (BLE) • 支持标准 Class-1、Class-2 和 Class-3,且无需外部功率放大器 • 加强的精准功率控制 • 输出功率高达 +12 dBm • NZIF 接收器具有 -97 dBm 的 BLE 接收灵敏度 • 自适应跳频 (AFH) • 基于 SDIO/SPI/UART 接口的标准 HCI • 速度高达 4 Mbps 的高速 UART HCI • 支持 BT 4.2 controller • 同步面向连接/扩展同步面向连接 (SCO/eSCO) • CVSD 和 SBC 音频编解码算法 • 蓝牙微微网 (Piconet) 和散射网 (Scatternet) • 支持传统蓝牙和低功耗蓝牙的多设备连接 • 支持同时广播和扫描 模块应用 • 通用低功耗 IoT 传感器 Hub • 通用低功耗 IoT 记录器 • 相机的视频流传输 • OTT 电视盒/机顶盒设备 • 音乐播放器 • Wi-Fi 玩具 • Wi-Fi 语音识别设备 • 耳麦 • 智能插座 • 家庭自动化 • Mesh 网络 • 工业无线控制 • 婴儿监控器 • 可穿戴电子产品 • Wi-Fi 位置感知设备 • 安全 ID 标签 |
7363 浏览 1 评论
2940 浏览 0 评论
2686 浏览 3 评论
2064 浏览 2 评论
1689 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-11 10:58 , Processed in 0.452840 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
