宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)以其良好的物理化学和电学性能成为继第一代元素半导体硅(Si)和第二代化合物半导体砷化镓(GaAs)、磷化镓(GaP)、磷化铟(InP)等之后迅速发展起来的第三代半导体材料。与目前绝大多数的半导体材料相比,GaN 具有独特的优势:禁带更宽、饱和漂移速度更大、临界击穿电场和热导率更高,使其成为最令人瞩目的新型半导体材料之一。目前,GaN 基发光器件的研究已取得了很大进展[1~ 3] ,在国外工作于绿光到紫光可见光区内的GaN LED 早已实现了商业化[2];国内多家单位成功制作了蓝色发光二极管,并初步实现了产业化[3]。而众多的研究[4~ 14] 表明,GaN 材料在制作耐高温的微波大功率器件方面也极具优势。笔者从材料的角度分析了GaN 适用于微波器件制造的原因,介绍了几种GaN 基微波器件最新研究动态,对GaN 调制掺杂场效应晶体管(MODFETs)的工作原理以及特性进行了具体分析,并同其他微波器件进行了比较,展示了其在微波高功率应用方面的巨大潜力。
1、材料特性
GaN 基微波器件所展现出的良好性能与其基础材料特性是密不可分的。从表1 可看出,与Si、GaAs 和SiC 相比,GaN 的禁带宽度最宽、击穿电场最高、热导性也明显优于Si 和GaAs,充分表明GaN 材料在微波大功率器件制造方面所具有的巨大的优势。 表1、GaN 材料特性参数 图1是300 K 时GaN、Si、SiC 以及GaAs 的电子漂移速度同电场的关系。从图中可看出GaN 的电子饱和漂移速度明显高于其他材料,表明GaN 非常适于制造高功率、大电流器件[15]。另一方面,GaN 具有较高的电子迁移率(体材料中为1 000 cm/(V·s)),使得在制造GaN 微波器件时会产生低的寄生和通道电阻,从而获得具有良好特性的器件。此外,作为直接带隙半导体材料,GaN 与AlN 可形成带隙从3.4 eV到6.2 eV连续变化的合金,形成可掺杂、可调制的AlGaN/ GaN 异质结结构,利用这种结构形成的量子化二维电子气(2DEG)效应可以获得更高的电子迁移率和饱和电子漂移速度。目前,AlGaN/ GaN 异质结构正逐步被应用于微波器件制造领域。笔者对AlGaN/ GaN 异质结和AlGaAs/ GaAs 异质结的一些重要参数进行了比较,见表2。从表中可看出,AlGaN/GaN 异质结结构比AlGaAs/ GaAs 异质结具有明显的材料优势,更适于微波应用。西安电子科技大学利用MOCVD 分别在蓝宝石和SiC 衬底上生长出优质的AlGaN/ GaN 异质结材料,目前在蓝宝石上得到的该材料室温下2DEG 的迁移率与面电荷密度积已经达到2X1016/(V·s)。 图1、300K 时GaN、Si、SiC 及GaAs电子漂移速度同电场的关系 表2、AlGaN/ GaN 异质结与AlGaAs/ GaAs 异质结关键参数的比较 |
2、GaN 基微波器件
低的热产生率和高的击穿电场已经使GaN 成为研究和制造微波高功率器件的重要半导体材料。目前,随着生长威廉希尔官方网站 的不断发展以及薄膜生长关键威廉希尔官方网站 的突破,多种GaN 异质结构已被成功地生长出来,包括金属半导体场效应晶体管(MESFET)、异质结场效应晶体管(HFET)、调制掺杂场效应晶体管(MODFET)以及金属绝缘场效应晶体管(MISFET)等微波器件。 2.1、MESFETs 采用宽禁带半导体GaN 制作MESFET,具有广阔的微波功率放大的应用前景。人们通常直接利用GaN 具有宽的禁带及简单的制造工艺优势,采用传统的MESFETs 基本理论制造GaN MESFETs。 1993 年,Khan 等人[16] 采用低压MOCVD 方法在蓝宝石衬底上首次制造了GaN MESFET。他们采用薄的AlN 层作为缓冲层以提高GaN 膜的质量,用Ti/ Au 作为源漏欧姆接触,银作为栅肖特基,分别用H+ 离子注入和离子束腐蚀台面,实现器件的隔离。最终获得的器件栅长为1μm,在- 1V栅偏压处的跨导为23mS/ mm。 随后,S.C.Binari 等人[4] 报道了具有较好微波性能的GaN MESFETs。与以往不同之处在于,他们采用有机物金属汽相外延威廉希尔官方网站 在蓝宝石衬底上生长一个无意识掺杂的GaN 外延层,剖面结构如图2 所示。他们首先在衬底温度为450℃时生长40 nm厚的AlN 缓冲层,随后在1050℃的温度下在缓冲层上生长了一个3m厚的无掺杂高电阻GaN 层。图3 是S.C.Binari 等人所制造的0.7μm栅长器件的电流增益|h21| 和单边增益U 随频率的变化曲线。从图中可看出,其截止频率f T 和最大振荡频率f max 为8GHz和17GHz。1997 年,S.C.Binari 等人[5]又研制了新型的GaN MESFETs,其源漏间距为5 μm,栅宽为150μm,栅长为0.7~ 2.0 μm。当栅长为1.5 μm时,MESFET 的最大跨导gm 为20mS/mm,最大漏电流IDSI 为120mA/ mm。当漏电流为1mA/ mm时漏偏压为75V,S.C.Binari 预测其微波输出功率将大于1W/ mm。另外,S.C.Binari 等人还预测随着设计和工艺威廉希尔官方网站 的提高,GaN MESFETs 的f T 将达到20~ 40 GHz。 |
4850个成员聚集在这个小组
7108 浏览 1 评论
3913 浏览 2 评论
10578 浏览 1 评论
4037 浏览 4 评论
3732 浏览 0 评论
953浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-5 19:48 , Processed in 1.306328 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
