5个回答
可以与结构或机械沟通的,优先保证产品性能,如果实在是空间限制可以修改元器件参数,50V/100uF应该是电源端口的电解电容,可以看你的电源波动的大小结合你TVS管的钳位电压,来计算你的电源最大波动电压,来判断是否有降电压的可能性,选择耐压值更小的电容降低高度,第二种方法就像楼上所说由贴片改为插件,一般插件电容都会比贴片电容小一点,第三种方法可以对电容容值分解,100uF是否可以变为两个47uF或者其他容值,根据自己电路的实际需求进行更换。
最佳答案
这个要看你滤波部分的信号的VRMS是多少,如果电压偏高的话可能16V或者25V的耐压是不可行的
50V 100uF电解贴片高11mm,卧式插件高8mm。还是看你有多高的空间。
看你电路最高电圧多大,电容耐压值要比最高电压大十伏
6516 浏览 0 评论
6214 浏览 0 评论
6997 浏览 0 评论
4507 浏览 2 评论
7170 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-25 01:49 , Processed in 0.382185 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
