信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
无线电导航数字信号源的系统设计,完整参考方案 本无线电导航数字信号源总体设计思想采用直接数字频率合成器(DDS)威廉希尔官方网站 ,设计精确的时钟参考源精度、频率和相位累加器字长和正弦波函数表,实现研制威廉希尔官方网站 要求的输出频率变化范围、频率变化步长和频率精度的调制正弦信号形式。 基于DDFS的程控音频仪器测试信号源设计 文中介绍一种基于DDFS(直接频率合成)威廉希尔官方网站 的可编程音频仪器测试信号源设计。该系统采用单片机作为控制器,以FPGA(现场可编程门阵列)作为信号源的主要平台,利用DDFS威廉希尔官方网站 产生一个按指数衰减的频率可调正弦衰减信号。 |
7个回答
石英晶体测试系统中DDS信号源设计
针对π网络石英晶体参数测试系统,采用以STM32F103ZET6型ARM为MCU控制DDS产生激励信号。该测试系统相对于传统的PC机测试系统具有设备简单、操作方便,较之普通单片机测试系统又具有资源丰富、运算速度更快等优点。该系统将以其小巧、快速、操作方便、等优点被广泛采用。 基于AT89LV51控制的DBPL编码信号的信号源系统 本文设计了一种基于AT89LV51单片机控制的DBPL编码信号的信号源系统,能够产生DBPL编码信号;同时设计了系统的电源管理模块,保证系统的正常供电。 |
基于DDS IP核及Nios II的可重构信号源设计
本文以全数字频率合成威廉希尔官方网站 ——直接数字频率合成威廉希尔官方网站 (DDS)为理论依据,利用先进的片上可编程威廉希尔官方网站 在一块FPGA芯片上实现了DDS IP核功能,并将该DDS IP核与Nios II处理器核以及其它外设封装到一起,做成一个片上系统,大大简化了电路的设计难度。 DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现 本文采用数字直接合成威廉希尔官方网站 ,采用专用集成芯片AD9834作为信号产生模块,由ADSP21992来作为控制器来完成整个系统的设计。利用此方法不仅克服了外搭分立元件的干扰,而且AD9834内部有D/A转换器,缩小了信号源的体积,从而满足了测井仪器的要求。 |
基于TMS320F2812的变频调压功率信号源设计
本文介绍应用于仪器和设备测试的高精度宽频率功率信号源的设计。传统的功率信号源一般采用线性电源或模拟控制的功率开关变换电源。随着高性能DSP控制器的出现,使采用数字化控制的功率开关变换电源作为功率信号源成为可能,这有利于提高系统的集成化水平和控制功能。 基于DDS跳频信号源的设计与实现 本文所设计的DDS,结构简单、硬件资源占用率少,且产生频率相对准确。根据对所需跳频信号精确度要求的不同,合理配置参数,协调硬件资源与频率准确之间的矛盾关系,最终实现跳频系统的最优配置。 |
基于DDS+PLL的X—Band信号源设计
本文将DDS和PLL威廉希尔官方网站 结合起来,采用DDS直接激励PLL的混合频率合成方案完成了X波段微波变频信号源的设计,一定程度上解决了频率分辨率、频率转换速度和相位噪声的问题,并完成了实机研制、系统联调试验和测试。结果表明,输出信号的频谱和相噪特性良好,达到了预期的要求。 基于FPGA的DDS+DPLL跳频信号源设计 本文主要研究了一种基于FPAG、自顶向下、模块化、用于频率综合器的全数字锁相环设计方法。应用Verilog硬件描述语言使设计更加灵活,不仅缩短了设计周期,而且可实现复杂的数字电路系统。 |
基于DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现
本文采用数字直接合成威廉希尔官方网站 ,采用专用集成芯片AD9834作为信号产生模块,由ADSP21992来作为控制器来完成整个系统的设计。利用此方法不仅克服了外搭分立元件的干扰,而且AD9834内部有D/A转换器,缩小了信号源的体积,从而满足了测井仪器的要求。 基于FPGA的高精度信号源的设计 本文的创新点为对DDFS设计进行优化,充分利用Cyclone II系列FPGA的片上资源,产生了最高频率可达9.312 5 MHz.最低频率分量及频率分辨率低至MHz量级的正弦信号。 |
遥测舱信号源的设计与实现
本文给出一种基于FPGA的遥测舱信号源的设计方案及其实现方法。实践证明,该设计与实现方法具有独特的创意,这种信号源不仅性能稳定,而且具有较好的灵活性,满足使用要求。 基于AD9959的多体制雷达信号源的设计 本文设计的多体制雷达信号源是以ADI公司的AD9959为核心,结合FPGA控制电路、信号放大电路构成的。系统可以同时输出4路相参的信号,频率范围为10~150 MHz,每路输出可以单独控制也可以整体控制,用户可以通过PC机对系统输出的信号参数、样式进行没定,从而可以很方便地输出相应的雷达信号。 |
基于AD9858宽带雷达信号源的设计及应用
本文是在介绍DDS的基本原理的基础上,利用DDS器件AD9858,并结合单片机+CPLD的设计方法实现宽带雷达信号源。 VXI总线专用中频信号源的设计 本文介绍了VXI总线C尺寸专用中频信号源的设计,重点描述了VXI总线接口电路和用DDS实现的幅度可控的捷变频信号源电路。该模块已成功应用于实际的VXI总线雷达自动测试系统中。 |
2994 浏览 3 评论
27798 浏览 2 评论
3561 浏览 2 评论
4041 浏览 4 评论
2416 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 11:44 , Processed in 0.698897 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
