/* io分配: *
;* OUTPUT: * ;* P1.0 ...... 模拟量输入 * ;* P1.1 ...... DA输入比较基准电压 * ;* P1.2~7..... R-2R DA电阻网络 * ;* P3.7 ...... LED 模拟亮度输出 * ;* CPU CLOCK EQU 6M */ //xiaoqi last edit in 2001.11 //#pragma src #include "AT89x051.h" #include #include #include //变量类型标识的宏定义,大家都喜欢这么做 #define Uchar unsigned char #define Uint unsigned int #define Ledlight() (P3 &= 0x7f) #define Leddark() (P3 |= 0x80) ***it P36 = P3^6; // 比较器内部判断脚 ***it LED = P3^7; // 一个发光二级管观察亮度变化 // 内部标志位定义 bit less; // 比较是否大于 1.小于,0.大于 // 全局变量定义 Uchar timer1, // 通用延时计数器 timer2, // 按键蜂鸣器反应定时器 adcdata, // ad转换变量 pwm1; // PWM输出比例 // 函数列表 void DelayMs(unsigned int number); // 毫秒延时 void timers0(); // 在定时器中断中做数码管的扫描显示(ct0) void Initall(void); // 系统初始化 void timers1(void); // TC1定时器中断用于扫描显示与键盘 Uchar adcread(void); // adc转换程序 void main(void) using 0 { DelayMs(120); Initall(); pwm1 = adcread(); LED=1; while(1) { pwm1 = adcread(); timer2=10; while (timer2); } } // 毫秒延时 void DelayMs(unsigned int number) { unsigned char temp; for(;number!=0;number--) for(temp=112;temp!=0;temp--); } /************************************* 在定时器中断中做LED的PWM输出 *************************************/ void timers0() interrupt 1 using 1 { TH0 = 0xff; TL0 = 0xd0; timer1--; if (timer1==pwm1)LED=0; if (timer1==0){ LED=1; timer1=0x40; timer2--; }; } /**************** ;* 6位 ADC转换 ;****************/ Uchar adcread(void) { Uchar i=0x3f,temp=0; P36 =1; P1 = 3; _nop_();_nop_(); // 从零开始 while ((i--)&& (P36)) { temp += 4; P1 = temp|3; _nop_(); } temp >>= 2; return temp; } /**************** ;* 系统初始化 ;****************/ void Initall(void) { TMOD = 0x11; // 0001 0001 16进制计数器 IP = 0x8; // 0000 1000 t1优先 IE = 0x8A; // 1000 1010 t0,t1中断允许 TCON = 5; // 0000 0101 外部中断低电平触发 TR0 = 1; // 打开定时器中断,IE中已经打开,在明示一下 TR1 = 0; ET0 = 1; ET1 = 0; P1 = 0xff; } /************************************* TC1定时器中断用于扫描显示与键盘(ct1) *************************************/ void timers1(void) interrupt 3 using 2 { _nop_(); //实验中没有启用 } 评分 |
好东东,下来看看。
89C2051单片机组成的音频控制电路
好动动!非常感谢搂住,认真学习,不辜负一番苦心 |
不错啊,很有帮助。。。。。。。。。
1614 浏览 0 评论
9211 浏览 0 评论
7273 浏览 0 评论
7904 浏览 0 评论
5410 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-9 22:06 , Processed in 1.120402 second(s), Total 99, Slave 78 queries .
