数据通信网络包括很多系统和相关设备, 可能有数字传输系统, 分组交换、DDN、帧中继、ATM、Internet系统,公用电话交换网、市话电缆线,以及路由器、网关、网桥、复用器、频带或基带调制解调器、用户终端设备等。在网络建设中进行系统连接、安装调试、网络验收时,在网络建成后的维护检查、判断和排除故障时,都离不开测试仪表。数据通信测试仪表主要有通信规程测试、传输差错测试、传输信道测试和接口测试等测试设备。
一、规程分析(测试)仪 数据通信是人和计算机或计算机和计算机之间的通信,要实现有效、快速、可靠的通信,就需要有一套通信的规约,称之为通信协议或通信规程。为此国际上提出了开放系统互连的七层模式,每一层都有其特定的功能,上一层利用下层的功能所提供的服务。为了使网内的设备能协同工作,实现正确有效的通信,就要求它们在整个通信过程中,包括在任何可能发生的细节上都要遵循共同的协议。因此规程测试在数据通信中是非常重要的。 规程测试分析仪可能提供的功能概述如下: |
6个回答
⑴. 在线监测功能
将规程测试分析仪跨接在接口处,监测两个方向传输的数据,用来监视工作状态、跟踪规程和查找错误。 接口状态监测。 实时捕获数据到磁盘或缓冲区,以便进一步调出分析。 事件触发功能,即当所定义的事件发生时,引起仪表的相应动作。 过滤功能,用来监测符合用户定义条件的数据。 实时解码,将数据流按帧以分层方式解码。 统计,包括流量和事件的统计。 |
⑵. 仿真功能
要能仿真用户, 测试网络的相关性能;仿真网络 ,测试用户设备的相应功能。内装仿真应用程序,自动产生相应规程的仿真。能够自动应答查询,建立和维护链路管理,进行流控以及网络的建链和拆线等。用户可自行定义规程的参数。 当仿真时,能使用实时功能,同时显示仿真和实时状态,进行各层的译码、统计,也可捕获数据。 |
⑶. 分析功能
可实时分析统计或事后回送分析,能将分析结果编辑、列表和打印。 按不同的元素,如源地址、目的地址、地址对、协议等,分析网络的传输错误。 从译码数据状态中实时聚焦放大,就是选择与某元素相关的数据流,进行详尽的分析。 用户确认的各种状态的显示。 带时间间隔刻度的状态图。 明细表统计。包括帧分布统计、利用率、业务流量、差错等。 |
⑷. 专家系统
捕捉按用户确认的事件,按用户制定的规则对网络进行分析,识别事件,分析问题,指出原因,提出解决办法。一般只有在高档的规程分析仪中才具备专家系统。 ⑸. 多端口实时监测 用于测试网际联接的参数,如网际间的传输时延,路由器的时延,显示运行状态等。 ⑹. 过滤功能 配合监测、分析和专家系统,用以筛选出感兴趣的数据。 ⑺. 报表生成和打印功能 |
配备规程测试仪时,如下问题可供参考:
一种型号的规程测试仪可以测试的规程是多种的,可适用于分组交换、帧中继、ATM等广域网和以太网、令牌网、FDDI等局域网,ASYNC、SYNC(BSC)、HDLC、SDLC、X.25、FR、ATM、TCP/IP、PPP、SLIP等等,要选择能支持你系统中所涉及的各种规程的仪表,用不到的规程选件可不选购。很多型号的仪表是具有扩展功能的,将来需要时可再购买相应的模块和软件包。 物理接口及其速率要满足您的需要。 高档的规程分析仪功能齐全,价钱也比较高(几十万元),适于配置在省或地区级维护中心。在基层维护单位可装备一般档次的仪表,它们也具有监视、仿真、捕获和分析功能,能满足一般维护和开通用户的需要;可由用户根据需要进行编程;可与维护中心的高档规程分析仪对测;若需要进一步分析,可将捕获的数据转存,以便事后调出,再做更完善的工作。很多一般档次的规程测试仪是便携式仪表,价格不高(一般价格在几万元),使用方便,很适于用户开通和日常维护中使用。 |
二、误码测试仪
数据电路的质量是以差错率来衡量的。传输差错可分为离散差错和突发差错两种类型,对不同系统的影响也不一样。现在多用反馈重发差错控制方法,系统的质量是以传输效率来衡量的,出现差错而重发的次数越多,则效率越低,离散差错对传输效率的影响要比突发差错大。而对那些实时传输的系统有时突发差错的影响要更大一些。为此,常用误码率、误字率、误组率、无差错秒等从不同的角度对差错进行统计。 |
2197个成员聚集在这个小组
加入小组1117 浏览 2 评论
12986 浏览 0 评论
4241 浏览 7 评论
2447 浏览 9 评论
2325 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
107浏览 4评论
557浏览 2评论
1023浏览 2评论
1117浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
101浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-9 09:31 , Processed in 0.926208 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
