2、FBAR的理论分析
薄膜体声波谐振器威廉希尔官方网站 的发展前身应该是工作在厚度伸缩式模式下的石英谐振器,但由于石英不能被加工成所需更薄厚度,其最高谐振频率一般只能达到500MHz,于是人们将注意力转移到可以生长为微米级别厚度的压电薄膜。随着微电子机械系统和压电薄膜威廉希尔官方网站 的发展,高性能UHF波段FBAR谐振器的制作成为可能。 FBAR的结构同石英谐振器相同,如图1所示。它是由上下平面金属电极和夹在它们中间的一层压电薄膜材料组成。当电压施加在电极上时,压电材料由于逆压电效应产生机械形变并在薄膜内激励出体声波,并在两电极平面之间来回反射,形成机械谐振,谐振基频波长等于压电薄膜厚度的两倍。 由于FBAR压电材料中体声波传播速度一般是5000~10000m/s,比表面声波快,因而其结构可以制作得更加精细,例如频率在1.6GHz谐振器可以做到厚度仅为3υm,电极厚度为0.3υm,典型面积为0.25mm×0.25mm。 FBAR谐振器性能的参数主要有串联谐振频率ƒs、并联谐振频率ƒp、品质因数Q、有效耦合系数 安捷伦公司用压电材料生产的FBAR的Q值已经超过2500, |
2.1、Mason模型
K.M.Lakin将压电陶瓷振子的梅森(Mason)模型引入到FBAR的设计中[2],成为一维模型。它反映了FBAR特性阻抗与其压电材料的介电常数εs、物体密度ρ、弹性劲度CE系数、压电应力系数e、薄膜的厚度h和有效横截面积A等参数之间的关系。该模型FBAR的输入阻抗为 式中,Zr和Z1是压电薄膜上下边界负载由压电薄膜阻抗归一化的声学阻抗; FBAR的特性阻抗Zin(ω)最大和最小时对应的频率值,分别为FBAR的并联谐振频率和串联谐振频率,从而可进一步计算有效机电耦合系数 由于Mason模型使用物体的材料参数和物理结构描述FBAR的特性阻抗,与当前微波仿真软件设计的要求不兼容,其应用范围受到了一定的限制。 2.2、MBVD模型 MBVD(modifiedbutterworth.vandyke)模型是如图2所示的等效电路模型[3]。Cp反映了压电材料的介电性质;Rm,Lm和Cm串联支路反应了压电材料的机械振动性质。为了更精确描述实际FBAR,又有两个电阻加在等效电路上,其中Rs代表了电极的阻值;Rp反映了压电材料的介质损耗和寄生的横波模式所造成的影响,模型中Cp/Cm值的大小同压 电材料中电能转换成机械动能的能力成反比。 该模型的串联谐振频率和并联谐振频率分别为 该模型使用六个集总参数元件描述FBAR,符合微波电路仿真软件设计的要求,便于达到一定的滤波器频率响应指标而对电路参数进行分析和优化电路参数的目的,但模型的缺点是仅能模拟FBAR谐振频率附近的阻抗特性,并不能给出整个频域的特性阻抗。 |
4762个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 20:47 , Processed in 1.234319 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
