你好,
我想使用预处理器指令进行条件编译。我有一段代码,我想在定义预处理器指令时包含这些代码。在SPC5Studio中定义它的位置?这需要哪些设置? 在此先感谢您的回复。 麦克风。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I want to use a pre-processor directive for conditional compilation. I have a piece of code which I want to include when a pre-processor directive is defined. Where to define this in SPC5Studio? Which settings are required for this? Thanks in advance for your reply. Mike. |
你好迈克,
您可以在-D< DIRECTIVE_NAME>中在平台组件中定义在CPP选项中 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Mike , You can define in the Platform component by -D Best regards Erwan |
1.我尝试在cpp选项下使用-D。我写了-D PASS1,我的代码包含以下声明,
#if defined(PASS1) #define Toggle_Pin()palTogglePad(PORT_B,TICK); #万一 使用上面的选项,我希望上面的代码应该在我调试时启用。但我发现这部分代码被禁用,因为它没有获得所需的宏定义。你能澄清一下如何实现这个目标吗? 2.针对不同的构建或运行时设置列出了哪些文档/用户指南? 谢谢。 麦克风。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 1. I tried using the -D under cpp options. I wrote -D PASS1 and my code contains following statement, #if defined(PASS1) #define Toggle_Pin() palTogglePad(PORT_B, TICK); #endif With above option, I am expecting the above code should get enabled when I debug it. But I see that this part of code is disabled as it is not getting the required macro definition. Can you please clarify how to achieve this? 2. Which document/user guide has this information listed for different build or runtime settings? Thanks. Mike. |
2881 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 09:42 , Processed in 1.120870 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
