ADS1115的ALERT/RDY引脚可以接在VDD上吗?
我把ALERT/RDY引脚通过一个10K的电阻接到3.3V上了,配置和读取程序如下所示,输入引脚悬空时,读出数据的数据不为0且变化范围很大。恳请各位高手指教。拜托!!! int ADS1115ReadAIN0(short *psAIN0) [ unsigned char ConfigRegData[4]; unsigned char ConverRegAddr; unsigned char ConverRegRdData[2]; // Write to Config register ConfigRegData[0] = 0x01;//points to Config register ConfigRegData[1] = 0xC1;//设置配置寄存器的高八位1100 0101,即AINp=AIN0,AINn=GND;满量程FS=+-4.096;连续转换模式 ConfigRegData[2] = 0xE3;//设置配置寄存器的低八位1100 0101 if(I2C_IF_Write(ADS1115_DEV_ADDR,ConfigRegData,3,1) != 0)[ DBG_PRINT("Write to Config register failednr"); ] // Read Conversion register ConverRegRdData[0] = 0x00; ConverRegRdData[1] = 0x00; ConverRegAddr = 0x00; i f (I2C_IF_ReadFrom( ADS1115_DEV_ADDR, &ConverRegAddr, 1, ConverRegRdData, 2) == 0 )[ *psAIN0 = ConverRegRdData[0]<<8 |ConverRegRdData[1]; // DBG_PRINT(" Conversion = 0x%02x%02x nr",ConverRegRdData[1],ConverRegRdData[0]); ] else [ DBG_PRINT("No3 I2C_IF_ReadFrom failednr"); ] |
3 个讨论
64 浏览 1 评论
1002 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 21:40 , Processed in 1.141704 second(s), Total 62, Slave 51 queries .
