[C] 纯文本查看 复制代码
[C] 纯文本查看 复制代码 void Task1(*p_arg){(void)p_arg;while(1){OSMutexPend(Fun_Mutex, 0, &err);// Task1 do somthing...// OSMutexPost(Fun_Mutex);OStimeDlyHMSM(0, 0, 0, 200);}}void Task2(*p_arg){(void)p_arg;while(1){// OSMutexPend(Fun_Mutex, 0, &err);// Task2 do somthing...OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 500);OSMutexPost(Fun_Mutex);}} 请问下在 ucOS-II中使用互斥信号量的时候,在 Task1中请求的信号量必须要在 Task1中发送出去吗?如果 Task1只负责请求信号量而 Task2对该信号量进行释放(代码如上) Task1是否还能正常运行呢? 自己试了下,Task1只能执行一次,Task2的运行不受影响,但是 Task1便不再执行,,请问下这是这么回事? Task1执行第一次的原因是知道的,就是不明白为什么 Task2在发送互斥信号量以后 Task1还是不能执行,谢谢。 |
7个回答
首先:楼主的应用信号量是可以实现的,用信号量没有问题,但互斥信号量和信号量的机制还是差别很大的,不能混淆二者
其次:互斥信号量mutex根本都不能这么用,mutex是为了解决资源独占和优先级翻转问题而应用的,请求mutex和释放mutex必须在一个任务中成对出现,在OSMutexPost()函数中会判断释放mutex的任务是不是占用mutex的任务,如果释放mutex的任务没有占用mutex,会返回错误标志。 这一段的源码给你贴出来吧 [C] 纯文本查看 复制代码 INT8U OSMutexPost (OS_EVENT *pevent){ …… /* Get owner's original priority */ if (OSTCBCur != (OS_TCB *)pevent->OSEventPtr) { /* See if posting task owns the MUTEX */ OS_EXIT_CRITICAL(); return (OS_ERR_NOT_MUTEX_OWNER); } ……} |
你这个程序没什么问题,Task1可以周期性得到互斥信号量执行下去,Task1里面的这个OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 200); 调用不调用都是一样,你确定就这2个任务?
我现在看的是任哲的,把互斥信号量改成信号量的时候是可以运行的
我之前用UCOS的互斥信号量,也有些问题,后来我自己写了几个互斥信号量函数,用一直没问题,它的为什么有问题,我没有去深究,但是你的这个任务安排是可以的,没有问题。你可以先跳过这个问题,弄多了,自然就顺手了。
标记,学习,回答非常不错
815 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1113浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
380浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 11:46 , Processed in 1.247290 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
