这是一款满足你整个系统电源需要的单芯片解决方案。
他提供对所有电压轨的电源监控,使你能够确认电源轨在系统威廉希尔官方网站 规格范围之内。 他提供具有更佳散热性能的合适封装来限制系统温度,而这一点对于工业应用尤其重要。 考虑一下用TI灵活的TPS65218 PMIC来满足最新FPGA的电源需要。它在灵活性方面为你提供三个优势:每个电源轨的输出电压、序列和电源监控。它具有三个可调降压DC/DC转换器,一个可调降压-升压转换器和一个可调低压降稳压器 (LDO)。可调输出,连同集成排序器,使得TPS65218不但适用于处理器,也成为FPGA的理想选择。这款器件适用于很多应用,诸如电子销售点器件,可编程逻辑控制器,家庭网关,恒温器、电梯控制面板和太阳能逆变器。 |
TPS65218的转换器可以在无需外部电阻分压器网络的情况下调节输出电压,在没有外部排序器时也可以完全配置电源序列,从而有助于减小物料清单 (BOM) 的尺寸,并降低成本。
除了可选输出电压,每个转换器能够被分配至10个时间槽或者选通脉冲中的一个来创建定制加电/断电序列。这一特性使你能够为不同的FPGA创建解决方案,其中包括Altera Cyclone IV 和 Max 10 或 Xilinx Zynq 7000。下面的图表显示了电源序列示例。 你可以使用诸如TPS65218的灵活PMIC为哪些包含FPGA的应用供电呢?试一下TPS65218 评估模块,或者查看TI的处理器电源参考设计。 |
2907 浏览 3 评论
27715 浏览 2 评论
3484 浏览 2 评论
3990 浏览 4 评论
2338 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:06 , Processed in 0.595849 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
