1、低噪声放大器在通讯系统中的作用
随着通讯工业的飞速发展,人们对各种无线通讯工具的要求也越来越高,功率辐射小、作用距离远、覆盖范围大已成为各运营商乃至无线通讯设备制造商的普遍追求,这就对系统的接收灵敏度提出了更高的要求,我们知道,系统接收灵敏度的计算公式如下: Smin=-174+NF+10logBW+S/N (1) 由上式可见,在各种特定(带宽、解调S/N已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机的噪声系数的关键部件就是处于接收机最前端的低噪声放大器。 低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据,所以低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。 |
2、低噪声放大器的主要威廉希尔官方网站
指标:
2.1、噪声系数NF 噪声系数的定义为放大器输入信噪比与输出信噪比的比值,即: 对单级放大器而言,其噪声系数的计算为: 其中Fmin为晶体管最小噪声系数,是由放大器的管子本身决定的, Γopt、Rn 和Γs分别为获得Fmin时的最佳源反射系数、晶体管等效噪声电阻、以及晶体管输入端的源反射系数。 对多级放大器而言,其噪声系数的计算为: NF=NF1+(NF2-1)/G1+(NF3-1)/G1G2+ (4) 其中NFn为第n级放大器的噪声系数,Gn为第n级放大器的增益。 在某些噪声系数要求非常高的系统,由于噪声系数很小,用噪声系数表示很不方便,常常用噪声温度来表示,噪声温度与噪声系数的换算关系为: Te=T0 ( NF–1) (5) 其中Te 为放大器的噪声温度,T0 =290°K,NF为放大器的噪声系数。 NF(dB) = 10LgNF (6) 2.2、放大器增益G: 放大器的增益定义为放大器输出功率与输入功率的比值: G=Pout / Pin (7) 从式(4)中可见,提高低噪声放大器的增益对降低整机的噪声系数非常有利,但低噪声放大器的增益过高会影响整个接收机的动态范围。 所以,一般来说低噪声放大器的增益确定应与系统的整机噪声系数、接收机动态范围等结合起来考虑。 2.3、输入输出的驻波比: 低噪声放大器的输入输出驻波比表征了其输入输出回路的匹配情况,我们在设计低噪声放大器的匹配电路时,输入匹配网络一般为获得最小噪声而设计为接近最佳噪声匹配网络而不是最佳功率匹配网络,而输出匹配网络一般是为获得最大功率和最低驻波比而设计,所以,低噪声放大器的输入端总是存在某种失配。这种失配在某些情况下会使系统不稳定,一般情况下,为了减小放大器输入端失配所引起的端口反射对系统的影响,可用插损很小的隔离器等其他措施来解决。 2.4、反射系数: 由式3可知,当Γs = Γopt 时,放大器的噪声系数最小,NF=NFmin ,但此时从功率传输的角度来看,输入端是失配的,所以放大器的功率增益会降低,但有些时候为了获得最小噪声,适当的牺牲一些增益也低噪声放大器设计中经常采用的一种办法。 2.5、放大器的动态范围(IIP3): 在低噪声放大器的设计中,应充分考虑整个接收机的动态范围,以免在接收机后级造成严重的非线性失真,一般应选择低噪声放大器的输入三阶交调点IIP3较高一点,至少比最大输入信号高30dB,以免大信号输入时产生非线性失真。 除以上各项外,低噪声放大器的工作频率、工作带宽及通带内的增益平坦度等指标也很重要,设计时要认真考虑。 |
3、低噪声放大器的设计方法:
3.1、低噪声放大管的选择原则 对微波电路中应用的低噪声放大管的主要要求是高增益和低噪声以及足够的动态范围,目前双极型低噪声管的工作频率可以达到几个千兆噪声系数为几个分贝,而砷化镓小信号的场效应管的工作频率更高,噪声系数可在1分贝以下。 我们在选取低噪声放大器管通常可以从以下几个方面进行考虑: 1) 微波低噪声管的噪声系数足够小工作频段足够高,晶体管的fT一般要比工作频率高4倍以上,现在PHEMT 场效应管的噪声系数在2GHz可在0.5dB左右,工作频率高端可达到6GHz。 2) 微波低噪声管要有足够高的增益和高的动态范围,一般要求放大器工作增益大于10dB以上, 当输入信号达到系统最大值时由放大器非线性引起的交调产物小于系统本底噪声,对于ZXPCS大基站项目由于最大输入信号小于-44dBm,考虑到放大器13dB左右增益,我们选取了ATF34143 场效应管它的增益可达15dB,OIP3为30dBm左右。 |
4413个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 12:22 , Processed in 1.405692 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
