我使用Aurora(5.2)内核在125MHz GT REFclock上运行光纤,核心表示将使用2.5Gbps的线速(线宽为16位)。
我现在需要发送更高分辨率的图像,看不出核心生成器如何生成3.125Gpbs的线速 - 我无法编辑GT REF时钟字段,这里的最大值是125Mhz,我需要156.25M来获得3.125 Gbps的。 如果我输入的线速率高于2.5,则会突出显示为红色。 这是设备限制,因为我认为XC6XLV45T可以以3.125Gbps运行其MGT。 有任何想法吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have used the Aurora (5.2) core to run a fibre at a 125MHz GT REF clock and the core says that a line rate of 2.5Gbps will be used (Line width is 16 bits). I now need to send a higher resolution image and can not see how in the core generator to generate a line rate of 3.125Gpbs - I cant edit the GT REF clock field and the maximum in here is 125Mhz where I need 156.25M to get the 3.125Gbps. If I enter a line rate hight than 2.5 its get highlighted red. Is this a device limitation as I thought the XC6XLV45T could run its MGT at 3.125Gbps. Any ideas? |
我解决了这个问题。
您必须为Spartan部件选择-3速度等级而不是-2。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have worked out the problem. You have to select the -3 speed grade for the Spartan part rather than the -2. View solution in original post |
我解决了这个问题。
您必须为Spartan部件选择-3速度等级而不是-2。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have worked out the problem. You have to select the -3 speed grade for the Spartan part rather than the -2. |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2625浏览 1评论
670浏览 1评论
535浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 13:48 , Processed in 1.392571 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
