我们购买了10量的STL160NS3LLH7 MOSFET IC。我们发现MOSFET的源阻抗的漏极是变化的(注意:使用DMM测量阻抗时,MOSFET没有连接到任何外部电路)。对于一些MOSFET来说,对于其他MOSFET来说它大约是1kOhm,它也是2kOhm和3kOhm。我没有获得与所有MOSFET相同的性能。我认为这是因为漏极与源阻抗的这种变化。我从未见过MOSFET的这种特殊行为。这是一个制造问题还是这些MOSFET的行为只是这样?请解释!
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We have purchased 10 qty of STL160NS3LLH7 MOSFET IC. We found that Drain to source impedance of MOSFETs is varying( NOTE : MOSFET were not connected to any external circuitry while measuring impedance using DMM). For some of the MOSFETs it was around 1kOhm for others it was 2kOhm and 3kOhm also. I am not getting same performance with all the MOSFETs. I think that this because of this variation in Drain to source impedance. I have never seen such a peculiar behavior of MOSFETs. Is it a manufacturing problem or these MOSFETs behave like this only? Please explain! |
2842 浏览 1 评论
3274 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
3698 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
402浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
493浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
322浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
240浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
344浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-10 08:41 , Processed in 1.060492 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
