你好,
有人能告诉我如何在PSoC 3中读取模具温度吗? 尼克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Can someone point me to the data sheet that shows you how to read the die temperature in a PSoC 3? Nick |
3个回答
正如你所知道的,启动dieTeMP模块和“dieTungGETTEMP(It16*温度)”,你可以得到“摄氏摄氏度的温度”…别的?[ HTPP//wwwyCyPress?COM/?RID=46454
以上来自于百度翻译 以下为原文 As you know, Start DieTemp module and "DieTemp_GetTemp(int16 * temperature)" You can get "the temperature in degree of Celsius"... Anything else? [ http://www.cypress.com/?rID=46454 ] |
我知道了。实际上我还没有得到模具的温度。”DeEntPyGETTAMP(TAMP)从未成功过。DeEnEntQualQuy(ANP;TEMP)始终获得返回CyReTimeTimeOut.你必须提高MyCase,让我们知道。
以上来自于百度翻译 以下为原文 IC, I see. I couldn't get the die temperature yet still actually. "DieTemp_GetTemp( &temp )" had never success. "DieTemp_Query( &temp )" get return CYRET_TIMEOUT always. You have to rise MyCase and let us know. |
伙计!等等,等等。
这个代码工作! 每一次都需要开始和停止。 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //无符号字符; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// (1) {Belyon on; 同时(dieNeTimeStad())!= CyrReGH启动){}; 贝德罗夫; SP = dieTunpQuy查询(ANP;TEMP); 如果(SP==CyrRyTa成功) {LCDApRITCF(0,0,“模具TEMP= %D”,TEMP); } dieTimeSpult(); 如果((++K % 10)& lt;5)BDeLyon;否则BDeLyOFF; CyDelay(10); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 以上来自于百度翻译 以下为原文 Man! Wait, wait. This code is working! Needs Start and Stop everytimes. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // unsigned char sp; int temp; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// while(1) { BLed_ON; while( DieTemp_Start()!=CYRET_STARTED ) {}; BLed_OFF; sp= DieTemp_Query( &temp ); if( sp==CYRET_SUCCESS ) { LCD_Printf(0,0, " Die Temp=%d ", temp ); } DieTemp_Stop(); if((++k%10)<5) BLed_ON; else BLed_OFF; CyDelay(10); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 14:32 , Processed in 0.900307 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
