1 条评论
9个回答
用运放打放大电路比较好!例如OP07之类的,三极管搭建放大电路比较麻烦,用运放搭建相应的电路会比较简单而且能满足你的希望!
可以把Q1接成达林顿方式试试
1K电阻调小一些呢?
提高驱动功率。
再跟一级功率放大即可,3.3v电源供电确实也小了点
U2是什么芯片?输出PWM还是DAC? Q1换成MOSFET吧
1、你这个三极管Q1连静态工作点都不设置?你这是驱动喇叭,不是蜂鸣器,三极管不是工作在开关状态,而是要工作在放大状态,你首先得把静态工作点设置好。
2、要想喇叭声音大,无非就是给喇叭更大的驱动功率,喇叭阻抗8Ω,最大功率0.5W,推到0.5W的功率肯定能得到这款喇叭允许的最大音量。根据这些参数,你可以算出喇叭需要的最大电压、电流等。根据计算的参数,你还要选取合适输出电流的三极管放大电路和合适的工作电压。 3、喇叭你有没有做腔体,喇叭前后腔体一定要进行隔离处理,同样的功率,做了腔体的喇叭声音会大很多,不然声波就相互抵消掉了。你可以用手把前后隔离开听听效果。 |
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 20:45 , Processed in 1.030337 second(s), Total 104, Slave 82 queries .
