李娟,石春和,闫云斌
(解放军军械工程学院河北石家庄050003) 在现代空袭和防空作战中,警戒雷达起着至关重要的作用,其主要用于探测对方的飞机、导弹,及时将空情信息汇总到情报指挥系统。而随着干扰威廉希尔官方网站 的不断发展,干扰对地面警戒雷达造成了较严重威胁,因此,分析了解各种干扰对地面警戒雷达效能的影响就非常重要。本雷达情报模拟系统建立了不同干扰条件下的警戒雷达功能仿真模型,向C3I系统提供更符合作战实际的雷达模拟情报,方便部队训练和系统测试。同时也可作为整个C3I仿真系统的一部分。 1 警戒雷达功能仿真 1.1 功能仿真概述 警戒雷达的功能仿真注重于雷达功能的仿真实现,它不要求模拟雷达内部对信号的处理过程,不涉及信号的幅度、相位信息,而是模拟雷达对目标检测的统计过程。如图1所示,根据雷达方程,目标类型,系统损耗和干扰功率计算出信噪比,然后由信噪比等计算检测概率,即可得出在给定的虚警概率下,本次探测雷达所能发现目标的检测概率Pd,利用蒙特卡罗法判断本次检测是否发现目标。具体方法为,产生一个[0,1]均匀分布的随机数μ,当μ≤Pd时,认为本次探测发现了目标;否则,认为本次探测没有发现目标。 |
4个回答
1.2 数学模型建立
1.2.1 信噪比计算 在没有干扰情况下,接收机输出的信噪比为: 式中:Pt为雷达发射的平均功率;Gt为雷达发射和接收天线增益;σ为目标的雷达反射截面积;λ为雷达发射波长;Rt为雷达与目标之间的斜距;K为波而兹曼常数;T为绝对温度;Fn为接收机噪声系数;Br为接收机等效噪声带宽;L为损耗因子。 1.2.2 最大探测范围 无干扰条件下,警戒雷达的探测范围是一个圆的内部,圆心是警戒雷达的位置,半径Rmax为: 式中:(SN)min为最小检测信噪比。 1.2.3 检测概率 在虚警概率一定的条件下,雷达的检测概率Pd为: 1.2.4 目标有效反射面积RCS模型 在复杂目标(如飞机)仿真试验中,对应于第1,2类Swerling类型,雷达目标瞬时RCS服从负指数分布,仿真数学模型为: 式中:x为服从[0,1]均匀分布的随机数;σ为目标瞬时RCS;σ0为目标平均RCS。 2 干扰条件下的警戒雷达性能分析 |
3 仿真
设某对空警戒雷达主要性能参数:天线转速为15 r/min;水平波瓣宽度为1.5°;垂直波瓣宽度为7°;天线增益为29.5 dB;第一副瓣增益为6.5 dB;峰值功率为260 kW;脉冲重复频率为700 Hz;接收机噪声系数为5 dB,目标σ=5 m2;虚警概率PF=10-6;波长λ=0.056 cm;脉冲宽度τ=15μs;L=2.5。假设敌方对警戒雷达实施远距离支援干扰时,其干扰机的主要参数:PJ=2×103W,GJ=7,GI=60,BJ=106Hz,RJ=106km,L1=4。假设敌方对警戒雷达释放干扰走廊时,箔条云和飞机到雷达距离R=200 km,单位体积内的箔条数N1=9根/m3。代人参数后,经过仿真计算的结果如表1所示。从仿真结果可以看出,当目标距离为200 km,无干扰时的雷达检测概率为0.882 0;远距离支援干扰时,雷达检测概率为0.251 7,箔条干扰下的雷达检测概率为0.093 5。可见,在受到干扰时警戒雷达检测概率明显减小,探测性能受到很大影响,该模型的计算结果与实际相符合。 |
4 结语
经测试,该警戒雷达仿真系统可以应用于野战防空C3I系统的系统调试功能检测、性能评估和部队的模拟训练等方面,具有一定的通用性、准确性和简单实用性。同时,实际工作环境下的雷达检测与诸多因素有关,如多路径干涉,地形条件,天气条件等,在系统模型的建立时也应加入这些因素,使系统更加贴合实际。 |
2209个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
12994 浏览 0 评论
4248 浏览 7 评论
2456 浏览 9 评论
2330 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
121浏览 4评论
569浏览 2评论
1040浏览 2评论
1129浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
116浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-14 20:34 , Processed in 0.792039 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
