Wi-Fi 对移动计算的使用产生了巨大的影响,使员工可以在任何地方访问公司网络,咖啡店也能成为独立工作人员的办公地点。但Wi-Fi 也有其缺点,所以诞生了一个新的标准:Li-Fi,如果它可以顺利上市,将能够填补Wi-Fi 威廉希尔官方网站
的空白。
Wi-Fi的问题在于信号覆盖范围小,尤其是面对墙壁,也容易被黑客劫持。虽然近年来带宽增加,但当太多人同时访问Wi-Fi时,速度非常容易变慢。 增加更多的Wi-Fi 最多只是一个部分的解决方案。它不能解决安全问题,只能部分解决可扩展性问题。 |
5个回答
Li-Fi 或者可见光无线通信,这是一种新兴的无线协议,使用可见光谱来提供无线网络接入。Li-Fi 发射器使用LED 灯来调节光强度,大多超出我们眼睛可以感知的范围,并且被光敏接收器读取为数据。由于LED 已经使用芯片来控制其输出,因此它们可以每秒调制高达数百万次,理论上传输数据速度可以比Wi-Fi 快100倍。
但是Li-Fi 不是要替代Wi-Fi,而是一种补充。无论我们使用智能手机,平板电脑还是笔记本电脑,两者将同时存在,这需要一个特殊的接收器和发送器来发送和接收Li-Fi 信号。也需要一个特殊的编码器/解码芯片将光信号转换成数据。 Li-Fi 仍然是一项正在进行中的威廉希尔官方网站 ,但其发明者表示,IEEE 正在考虑将其纳入802.11 Wi-Fi标准。“通用照明的发光二极管(LED)的引入对于将可见光谱用于无线通信产生了越来越大的兴趣。” 但标准机构仍在寻求其成员的反馈。IDC 移动设备威廉希尔官方网站 和趋势项目经理Will Stofega 表示,“获得标准认可是很艰难的。” “总是有生态系统和政治上的利益,我总觉得需要大量的工作,但Li-Wi 是替代连接威廉希尔官方网站 中最有希望的。” Stofega 警告说,既得利益者将会对造成任何潜在威胁他们收入的威廉希尔官方网站 产生恐惧和怀疑。就像一些4G 厂商因为威胁其市场主导地位而反对5G,所以Li-Fi 也可能会面临反对。他说:“在Wi-Fi 论坛上肯定会有人说Li-Fi是一个糟糕的想法。” |
无线频谱资源紧张
使用光传输数据并不是什么新鲜事; 电视遥控器就是这样的运作方式。但遥控器使用红外线,其距离和传输量受到严格的限制。 爱丁堡大学移动通信主席兼pureLi-Fi 公司联合创始人/首席科学官Harald Haas 教授在2011年首次提出了Li-Fi,该公司试图将Li-Fi 推向市场。 Haas 表示,无线频谱资源紧张,启发他创建Li-Fi。Haas 曾经在西门子公司从事4G 方面的工作。他意识到无线频谱对于多媒体时代是不够的。此后,他开发了世界上第一个Li-Fi 无线发射器,并与法国照明制造商Lucibel 合作,制造了第一个完全集成的Li-Fi 照明灯具,并在今年的移动世界大会上进行了展示。 他说:“今天的Li-Fi 就像是十五年前的Wi-Fi,而在五到十年的时间里,Li-Fi 将像Wi-Fi 一样无处不在。” 思科企业网络集团高级工程副总裁Anand Oswal 表示,思科认为Li-Fi 是一项令人兴奋的新兴威廉希尔官方网站 ,具有很大的潜力。思科的策略是建立Li-Fi威廉希尔官方网站 ,最终开发产品,但他补充说:“我们还处于探索阶段,思科还没有对Li-Fi 的产品和解决方案做出任何决定。” 思科的一个潜在的整合领域是其数字化建设计划,这是一套解决方案,与飞利浦,Microchip,Cree 和Molex 的供应商合作,利用思科的以太网供电(PoE)和通用以太网供电(UPoE)的创新,为企业提供电力照明系统。 Oswal 表示:“将企业中的每一个光转换为无线通信媒介的能力,是这个解决方案未来的演变趋势。思科正在与合作伙伴合作,探索如何将威廉希尔官方网站 无缝集成到思科的无线基础架构中。“这将使Li-Fi 威廉希尔官方网站 拥有领先Wi-Fi 领域的数十年创新。” 能源控制和IoT 解决方案供应商EMC 的总裁兼CEO Jerry Johnson 表示,对Li-Fi 非常感兴趣的是零售商,他们将其视为潜在的蓝牙信标威廉希尔官方网站 的替代品。他也看到***,机场和商业空间和大厦的所有者的兴趣,他们希望补充Wi-Fi 或使用在会议室使用Li-Fi 。 EMC 计划成为全国范围内Li-Fi 灯泡的经销商,并已将其部署在80个测试站点。 他说:“我认为将来会有Li-Fi 和Wi-Fi 的结合,Li-Fi 占据主导地位。” “Li-Fi 将大大提高网络的总体带宽,速度和可靠性,更不用说提高通信能力。” 一些公司正在对Li-Fi 进行测试,但现在他们没有对外透露相关信息。他补充说,EMC 自己的研究表明,Li-Fi 传输数据可以比传统Wi-Fi 快100倍。 |
Li-Fi 如何运作
常规LED 灯和支持Li-Fi 的灯泡之间的关键区别在于Li-Fi 灯泡中的驱动电路发送和接收无线信号,使用不同强度的光对数据进行编码。一些灯可以通过连接CAT5 电缆连接到网络,而其他灯可以通过电源线连接接收数据。 Li-Fi 创建了一个双向链路,在两端使用特殊的光电探测器:一端是在房间的LED 灯中,另一端在移动设备或者插入到移动设备的无线发射器上。无线发射器将数据发送回LED。当你在有多个Li-Fi 灯的房间中移动时,设备会自动检测最强信号来自哪里,并转移到该光源,因此信号始终保持连接和最佳状态。 Haas 估计智能手机和其他设备将在两三年内开始推出Li-Fi 信号芯片。Stofega 表示,他没有听到移动厂商对Li-Fi 表示兴趣,大部分厂商都在专注于5G。 他说:“这不是很难做,也不是很贵,但是移动厂商会希望Li-Fi得到验证之后再进行部署。“他说。“我甚至不愿意全力投入5G,因为他们仍然在制定标准。” 但是Li-Fi 与Wi-Fi 在几个关键方面不同,例如范围,抗干扰和吞吐量。无线频谱的局限性之一是当你从2.4GHz上升至5GHz时,你将失去覆盖范围。如果高于5GHz,那么这个范围会进一步缩小。 理论上,Li-Fi的吞吐量远远超过Wi-Fi。pureLi-Fi 刚刚发布了一个产品,单个小型微型LED能够以8 Gbps 的速度进行传输。现在2.4GHz 和5GHz 频段已经与诸如无线电话,蓝牙设备和Wi-Fi 之类的现有设备出现饱和,更不用说像增强现实,虚拟现实,无人驾驶汽车和数十亿个物联网设备这样的新威廉希尔官方网站 。 由于可见光与其他类型的射频频率完全不同,因此不存在信号干扰的可能,而且可见光是整个300 GHz 无线电频谱的1000倍,Haas 指出,LED灯甚至不需要明亮到足以让人看得见。 最后,Johnson 表示为现有设备添加Li-Fi 也是比较便宜的。“威廉希尔官方网站 的成本下降得如此之快,将Li-Fi 加在设备上是没有挑战的。”Li-Fi将使用现有的设备的相机威廉希尔官方网站 。笔记本电脑或智能手机中的相机会做得很好,他们只需要解码芯片,该芯片必须添加到未来的设备中。但是如果Li-Fi 成为802.11规范的一部分,Wi-Fi芯片也将能够处理Li-Fi信令。 |
灯光产业
Hass 强调,Li-Fi 是Wi-Fi 和4G / 5G 的补充,不是替代品。“Li-Fi可以被用于路灯,作为智能城市应用的接入点,”他说。“家用电器的指示灯可以通过天花板灯将这些设备连接到互联网,而带有集成LED 的可穿戴式设备可以监控健康参数并将数据发送到互联网。” Li-Fi 的一个缺点也可以被认为是一种优势。因为它使用可见光谱,所以Li-Fi 不能穿透墙壁。在许多情况下,这是一个问题,但是对于安全连接,这是一个优势。Li-Fi说,对安全感兴趣的人,特别是军方,就像能够建立一个可以锁在一个房间里的无线网络,只要墙壁没有窗户。 思科仍然处于探索Li-Fi 的阶段,并没有对该威廉希尔官方网站 在商业上做出任何决定。该公司认为,Li-Fi部署将从安全和安全相关的利基市场开始。 “在我看来,当可见光通信的端点生态系统变得更加成熟时,Li-Fi 将实现临界发展,”他说。“思科可以看到将来将Li-Fi光源出售给提供特定吞吐量,并无缝集成到思科无线架构的企业的。” |
Li-Fi 面临的严峻挑战
和任何新威廉希尔官方网站 一样,Li-Fi 也面临挑战。至少Wi-Fi 已经得到英特尔的全面支持。Li-Fi 只是由苏格兰的大学教授驱动,即使他有思科和英国电信这样的盟友。Haas 表示,他们与pureLI-FI合作,但不会详细说明合作的深度。Oswal 说:“任何新威廉希尔官方网站 都有几个障碍阻碍其得到广泛采用。” “但是,这些往往只是威廉希尔官方网站 进步与市场化同步的问题。” Stofega 认为,如果IEEE 将Li-Fi 作为802.11规范的一部分,将起到决定性的作用。因为高通,英特尔等厂商都将支持802.11 芯片。然后就只是一个LED 灯泡部署的问题。 为了取得成功,Oswal 表示,它必须履行其吞吐量和规模的承诺; 端点设备必须打入市场; 并且需要有一个支持Li-Fi 的供应商生态系统来构建灯光。 移动咨询公司J.Gold Associates 的总裁Jack Gold 表示怀疑。“可见光通信已经尝试了好几年了,这不是新事物,”“你可以获得超大量的带宽,但并不像听起来那么简单。” 而且Wi-Fi 的运作良好,几乎无所不在。如果你使用的威廉希尔官方网站 相当可靠,可以提出一项新威廉希尔官方网站 来替代或补充,但是这种威廉希尔官方网站 必须更好,但Li-Fi 还有许多问题有待解决。 雷锋网(公众号:雷锋网)按:本文来自公众号腾股创投,原文来自Networkworld.com,由腾股创投整理编译。 |
4625个成员聚集在这个小组
6901 浏览 1 评论
3597 浏览 2 评论
10366 浏览 1 评论
3877 浏览 4 评论
3590 浏览 0 评论
794浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-10 21:51 , Processed in 1.428223 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
