你好,
在我的asm代码下初始化STM8s105的UART2。我使用STVD IDE和stm8s发现。 当我在初始化结束时设置断点时,所有UART2外设都保持在0x0000。我不明白,因为我有许多其他外设GPIO,timer ... 下面是断点处STVD IDE的屏幕截图 谢谢你的帮助。 乔尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello, here under my asm code for initializing UART2 of STM8s105. I use STVD IDE with stm8s discovery. when I put a break point at the end of the init, all the UART2 peripherals remains at 0x0000. I don't understand because I have init many others peripherals GPIO, Timer ...
hereunder a screenshot of the STVD IDE at the break point thanks for your help. Joël |
我发现了我的问题。我删除了UART时钟。 grrrr !!!
mov CLK_PCKENR1,#%11110000; supprime le clock sur les oscillalateurs pour les UART,SPI et I2C /! 替换为 mov CLK_PCKENR1,#%11111100; supprime le clock sur les oscillalateurs pour les UART ,SPI等I2C /! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have found my problem . I had remove UART clock . grrrr !!! mov CLK_PCKENR1 , #%11110000 ;supprime le clock sur les oscillateurs pour les UART , SPI et I2C /! replace by mov CLK_PCKENR1 , #%11111100 ;supprime le clock sur les oscillateurs pour les UART , SPI et I2C /! |
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
859浏览 4评论
1234浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
503浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1216浏览 3评论
1271浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 14:35 , Processed in 0.864685 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
