3 个讨论
在高采样率和低采样率的SCLK都是625kpbs,两个通道分别输入1V和0.5V的电压信号,在多片ADS1256上都是这样的。
按照Figure19中所示,在写MUX SYNC WEAKUP 之后DRDY会变高,这时会有个t18的SETTING TIME,然后DRDY变低,然后接着写下一个通道,如果在程序中根据DRDY的高低变换来写这个循环的话 就会只读出一个通道的数值。 后来我在两个通道切换之间加了延迟就能分别读出两个通道的值了,这个延迟就是Table13.里面给的SETTING TIME(t18),也就是在写MUX,SYNC,WEAKUP,RDATA,之后加了t18的延迟,等待DRDY变低之后,再去写另外一个MUX,SYNC,WEAKUP,RDATA,然后再延迟t18,如此循环,才能正常读出两个通道的数值。 |
BEONEWENHUI 发表于 2019-6-18 14:13 恭喜能正常读出数据,也感谢分享! 我有个疑问,按照图19所示的意思,DRDY 从在高电平的时间应该大于t18的. 请问你在延迟t18以后,DRDY的状态是高电平还是低电平的? 能否用示波器测试一下DRDY的高电平持续时间有多长?谢谢! |
323 浏览 1 评论
513 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
386 浏览 1 评论
943 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2114 浏览 0 评论
31浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
892浏览 2评论
137浏览 2评论
174浏览 2评论
151浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 13:34 , Processed in 0.689956 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
