`玩转Zynq连载8——Ubuntu下安装linux交叉编译器 更多资料共享 腾讯微云链接:https://share.weiyun.com/5s6bA0s 百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1XTQtP5LZAedkCwQtllAEyw 提取码:ld9c 本节要在虚拟机中的Ubuntu操作系统下,安装linux交叉编译器(xilinx-2011.09-50-ARM-xilinx-linux-gnueabi.bin),主要包括以下几个步骤。 使用WinSCP将交叉编译安装程序xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin(存放在Software文件夹下)拷贝到Ubuntu下。如图所示,我们放置在路径/home/zstar/Download下,所以在Terminal中,在该路径下先使用如下命令更改权限并设置为可执行文件。 chmod +x xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin 接着使用如下命令修复/bin/sh指向dash而不是bash或其他支持的shell的错误。 sudodpkg-reconfigure -plowdash 会弹出如图所示界面,选择 执行如下命令运行安装程序。 ./xilinx-2011.09-50-arm-xilinx-linux-gnueabi.bin 安装过程,按照下面图示进行设置安装。 Where Would You Like to Install?用于设定程序安装路径,这里使用本机的默认路径,若要更改路径,请一定记着路径,后续会用到。 /home/zstar/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux 在Terminal中输入如下3个export命令更改环境变量。注意第三个export的PATH必须和实际安装的路径一致。 export ARCH=arm exportCROSS_COMPILE=arm-xilinx-linux-gnueabi- exportPATH=/home/zstar/CodeSourcery/Sourcery_CodeBench_Lite_for_Xilinx_GNU_Linux/bin/:$PATH 运行如下命令,若打印版本信息,即编译环境搭建成功。 arm-xilinx-linux-gnueabi-gcc-v |
875个成员聚集在这个小组
加入小组4427 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2552 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4210 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5169 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5094 浏览 0 评论
1863浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 18:00 , Processed in 0.688155 second(s), Total 53, Slave 40 queries .
