引言
随着C+W(CDMA加WLAN)天翼3G业务的推广,作为CDMAEV-DO(evolution data only)无线接入的补充和优化,高速的WiFi(wireless fidelity)无线接入应用越来越普及。但是,伴随着应用的普及和用户接入量的逐渐增多,WiFi的射频干扰现象也日益严重。WiFi的射频干扰究竟是如何形成的?作为WiFi的无线优化,又有什么手段可以有效解决这个问题?本文从WiFi的IEEE802.11协议的空口分析着手,对这两个问题进行了分析。 |
1、WiFi射频介绍
WiFi目前使用最普及的IEEE802.11b/g协议,采用的是2.4GHz频率,从2400MHz到2497MHz共14个频点,由于每个信道的频率带宽为22MHz,所以14个频点最多只有3个是互不干扰的。目前,常用的3个频点为1、6、11。 在无线宽带的使用过程中,影响用户感知最常见的现象是网速慢、网络时延大和掉线。造成这种现象的原因,除信号覆盖不佳和设备负荷过重外,最常见因素,就是射频干扰。但WiFi的射频干扰除常见的对射频物理层上的破坏干扰外,当大量终端共享一个相同的空口信道进行持续性较大流量传输时,会加大信道中数据帧冲突的概率,增多数据帧的重发频率,导致单数据帧的传输时间变长,最终降低空口信道的传输效率。当空口负荷增大到一定程度时,就会出现影响用户感知的网速慢、丢包,甚至掉线等现象。 |
2、WiFi射频应用原理
WiFi的空口信道是一个TDD(时分双工)的时分系统。一个基本数据帧操作是由多个帧结构组成,帧之间以“帧间间隔”加以区分。访问802.11媒介时,通常以分布式帧间间隔(DIFS)为起点,开始整个帧交换序列,之后的帧则以短帧间间隔(SIFS)加以区分。一个基本的数据帧传送流程见图1。而当station1在某一个时隙中传输数据时,station2发起监听信道的请求。这时,由于信道被使用,于是station2只能退避一个随机的时隙后,再次监听信道传递数据。而在信道利用频繁的时候,多个station监听信道空闲后,同时发送数据,继而在该时隙上出现碰撞,导致数据传递不成功,无ACK(确认帧)返回,于是再次重传,网络时延变大。通常对于长帧的重传设置规定为7次,即此数据帧当退避重传7次仍无ACK响应后,则丢弃此数据帧,这时,对于网络应用而言,出现丢包现象。 图1、一个基本的数据帧传送流程 根据WiFi的802.11协议物理层的规定,可以通过空口协议速率的大小来体现空口信道质量的变化。其原理为数据报文初始以编码效率最高的54Mb/s协议速率在空中信道发起传输,当由于信号强度、距离、干扰等因素,造成在数据的传输中出现较大的时延和误码时,为了能有效应对时延和误码,802.11协议规定采用不同的编码方式〔从64QAM(正交幅度调制)到DBPSK(差分相干二进制相移键控)〕,来提高数据报文在空口中抗误码和时延的能力。但伴随着抗误码能力的提升的,是编码效率的降低,其表征即为空口协议速率的变小。 下面,我们从802.11物理层协议原理的分析来解释这种现象。 在802.11协议中,实现高速的无线接入能力源于其所采用的多载波调制威廉希尔官方网站 OFDM(正交频分复用调制)。在802.11g中,通过52个子载波频道的正交频分复用,实现高效的频带利用率。OFDM采用n-QAM,n表示各种调制映射到星座图上的模数。由于星座图上的点位需精确定位,所以,模数越低,对信号传输条件的要求越低,也就更能适应恶劣的空口传输环境。但这种通过调整编码方式,提高抗干扰能力的同时,每符号bit数越低,传输速率也逐级下降,见表1。以采用64QAM调制方式的54Mb/s为例,64QAM的码率为6b/s。由于OFDM提供52个子载波频道中有48个用于数据传送,故实现了每符号有216bit的码率。但当网络质量下降或退避次数过多时,空口会由于用户数据阻塞、退避、丢失等原因使得无线网卡主动采用模数低甚至抗干扰能力更强的BPSK(二进制移相键控)调制方式,以保证同无线设备间空口的传输质量,而在终端显示上,则以传输速率的降低表现出来。 表1、编码方式与传输速率 |
4762个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 22:38 , Processed in 1.319586 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
