无线设备的连接稳定度已成为备受关注的议题,尤其在无线传输系统的重要性日益增加的情况下,移动与静态接收的稳定性更是性能判断的重要指标。为改善无线信道的多重路径衰弱影响,在项目设计中采用灵活的回避技巧,将可有效克服此缺陷。
本文主要介绍如何在标准环境或称为无线频道中,扩大低功率射频(RF)系统的涵盖范围,其中使用室内及室外无线频道的实际测量,并探讨能够与低功率无线设备持续保持稳定通信的威廉希尔官方网站 。 |
4个回答
分集使用须考虑移动传输与静态位置
了解现有的全球移动通信系统(GSM)、欧规数字无线电话机威廉希尔官方网站 (DECT)、无线局域网络(Wi-Fi)及蓝牙(Bluetooth)等无线标准后,便可得知现今的无线传输系统,或多或少均于产品中使用分集威廉希尔官方网站 (Diversity Techniques)(图1)。任何威廉希尔官方网站 都会因为机型和使用做法的不同而出现缺点。选择分集做法时,有两点必须考虑。首先是传输的数据属于何种类型,其一是严格实时的数据,例如传输音频与视频传输,另外是非严格实时的数据,例如温度测量;再者须考虑使用的无线通道属于何种类型,其一为移动的传输或接收位置,另一为静态或固定位置。 图1 多重接收器组成的分集系统 分集做法很多种类,以下将罗列最常见的做法,以显示其中优缺点。每一做法均会造成系统成本增加,此是因为需要额外硬件或因软件复杂度增加,另外,信息的重复性也会降低系统容量。 在空间与极化分集中,优点为可维持完整的系统数据速率,因为发送器不会有任何变化。而缺点为需要天线、开关与整体接收链而造成硬件成本增加;在频率分集中,优点为不须要增加硬件成本,但软件复杂度会随之增加。缺点为由于重复的数据数量而降低整体系统数据速率;在时间分集中,优点为不须要增加硬件成本,没有显著的软件复杂度。缺点为由于重复的数据数量而降低整体系统数据速率(图1)。 本文中的结果是以两个分集板的分集套件取得,此两个分集板分别有两个插槽可供插入收发板。收发板安装于微控制器(MCU),以MSP430F2616为例,此微控制器具92KB闪存,及4KB随机存取内存(RAM),并且以8MHz运作。 |
长距离低功耗无线连接衰落大
由于通过收发器(TX)路径的外部功率放大器,及接收器(RX)路径的外部低噪声放大器,可增加无线系统的理论范围,因此系统呈现视线范围(Line-of-sight)的可能性便降低。因此,系统性能提升时,多重路径衰落的效应更显重要,因此应在设计过程中详加考虑。 此范例使用两个相距6英寸的接收器同时接收信号。发送器每10毫秒传输64字节数据的已知准随机序列,每次突波大约持续2.5毫秒。对于各个接收器会记录接收的接收信号强度指示(RSSI),以及接收数据封包的机载环重复检查码(Cyclic Redundancy Check, CRC)位状态,并指示有效CRC值。 如此的配置是CRC空间分集接收器的基础,因此此处呈现的结果均以空间分集为准。对于频率分集也可进行类似的分析,不过不在本文讨论范围。 在以2.45GHz运作的CC2500无线射频下进行的空间分集测量中,以下三组数据数据是使用CC2500EM开发工具包取得,总共传输五百个封包,各个封包都包含64字节的承载数据,而且有结尾检查CRC总和字节。所有的测量都是以 2450MHz取得,数据速率为250kbit/s,固定输出功率为0dBm。 室内RSSI及封包错误测量中,图2显示每5秒采集一次的资料,同时维持TX及RX稳态(Stationary)。此测试用例对于无线监控系统相当常见,其中一个或多个无线遥控会将测量的数据以无线回传给中央位置。这些数据是在住家中采集,各个接收器的RSSI及CRC状态也会予以记录和呈现。 图2 静态室内非直视线范围RSSI性能的最不理想条件状况性能。三条底线(1、2、3)分别表示传回的CRC状态。高=CRC有效,低= CRC错误。 图2显示最不理想条件的状况。Radio-1接收信号毫无问题,但是位于6英寸外的Radio-2则出现大幅衰落的情况,收到的封包数不到总封包数的3%。此范例显示使用分集的重要性,即使是稳态安装的情况也必须使用。 而每秒1英尺速率移动的室内RSSI及封包错误测量中,图3显示每5秒采集一次的数据,速率为每秒1英尺。上述数据是在住家中采集,过程中有一具CC2500无线电以2450MHz/0dBm的功率传输,另两具CC2500无线电负责接收。各个接收器在各次突波的RSSI及CRC状态也会予以记录和呈现。 图3 一般室内非直视线范围RSSI性能,速率为每秒1英尺。三条底线(1、2、3)分别表示传回的CRC状态。高=CRC有效,低=CRC错误。 图3显示超过25dB的大幅衰落相当常见,且Radio-1与Radio-2之间记录的RSSI值并无关联。例如在2.5秒时,两具无线电回传RSSI中超过20dB的差异。同时,记录的CRC错误旗标指示一具无线电的数据封包错误,而非另一具无线电的数据封包错误。 此项实验的整体结果显示Radio-1有十五个CRC错误,Radio-2有七个CRC错误。不过,由于MCU有两个无线射频能够选择,因此合并后的无线射频并无任何CRC错误。 而以每秒1英尺的速率移动的室外RSSI及封包错误测量中,此项实验的资料是在住家附近地区采集,发送器位于房屋后院,接收器在房屋前的道路上以每秒1英尺的速率移动。由于发送器与接收器之间并非直视线范围,因此通信连接须要借助邻近房屋加以反射。 室外实验也显示多重路径衰落的现象。超过25dB时也出现空值(Null)错误,但次数较少,此是由于室外距离大于室内所致,因此,长距离会导致大幅衰落的情况,从Radio-2的数据也可看出此点。介于1~1.25秒的大幅衰落造成Radio-2遗失十个封包(图4)。 图4 一般室外非直视线范围RSSI性能,速率为每秒2英尺。三条底线(1、2、3)分别表示传回的CRC状态。高=CRC有效,低=CRC错误。 此项实验的整体结果显示Radio-1有十七个CRC错误,Radio-2有二十七个CRC错误。由于MCU有两个无线射频能够选择,因此合并后的无线射频没有任何CRC错误。 而在以915MHz运作的CC1101无线射频进行的以下的空间分集测量中,两组数据数据均是使用CC1101EVM开发工具包取得,总共传输五百个封包,各个封包都包含64字节的承载数据,而且结尾有检查CRC总和字节。所有的测量都是以915MHz取得,数据速率为250kbit/s,固定输出功率为0dBm。 以每秒1英尺速率移动的室内RSSI及封包错误测量中,图5显示类似于上一段的移动速率下取得的数据。这些资料是以915MHz的CC1101无线电采集,而非2.45GHz。同样地,各个接收器在各次突波的RSSI及CRC状态也会予以记录和呈现。 图5 一般室外非直视线范围RSSI性能,速率为每秒2英尺。三条底线(1、2、3)分别表示传回的CRC状态。高=CRC有效,低=CRC错误。 以915MHz进行的室内实验显示大幅衰落,不过,Radio-1与Radio-2由于低频率运作的缘故而相距更远。Radio-2在2.25~2.75秒出现大幅衰落,然而,由于整体信号强度相当强,无线射频得以运作,因此未出现因如此大幅衰落所导致的任何CRC错误,此一特殊情况是由于连接容限足以运作,而未由于大幅衰落导致错误发生。平均RSSI值为-55dBm,回传的衰落底端为-85dBm。 这项实验的整体结果显示Radio-1没有任何CRC错误,Radio-2有一个CRC错误。由于MCU有两个无线射频能够选择,因此合并后的无线射频没有任何CRC错误。 |
静/动态多重路径回避巧妙不同
本节说明两种无线通道常见的多重路径回避技巧。首先说明静态环境的多重路径回避技巧,对于静态多重路径环境,没有基本方法可以作为根据确认及重新传输,来确保毫无错误的无线通信,因为通道不会随着时间变化。因此,无线连接可能在特定位置及运作频率永久中断。 对于静态无线通道,回避多重路径衰落的最好方法是整合频率分集或灵活度与空间分集。结果显示,只将接收天线移动6英寸,便可能使连接容限提升30dB。采用此种做法,将无线资料回传给中央基站的静态感测器便能够以更好的性能运作。 再者说明动态无线通道的多重路径回避技巧,如前文所述,多重路径衰落会使得无线传输通道随着时间和空间而产生大幅变化。如果将无线系统分成严格即时及非严格即时此两类,便能够解释大多数常见的多重通路回避方法在运作上如何进行。 首要注意的为重新传输型系统的确认,发送器须要接收各个传输封包的确认。如果由于多重路径衰落导致产生封包遗失,则不会收到任何确认,并且将重新进行传输封包。由于时间推演,无线通道已经有所变化,因此第二次或许能够正常地运作。这种方法以空间分集为基础,相当易于实作,不过,对于需要音频或视频传输之类严格即时的资料的情况下,则显示效果不明显。 另外于多重接收器分集系统中,传输信号由两具以上的接收器所接收,而且将选择最佳连接的接收器。这种方法由于空间分集而得以运作,并且适用于严格即时的系统。 |
再者于频率分集系统中,传输信号以两种不同的频率传输,并且以两种不同的频率接收。整体的系统容量减少二分之一,且如果使用两个以上的频率,则减少的程度则会更多。
最后于额外连接容限中,如上一个范例所示,当获得充足的额外连接容限之后,其无线连接即能够保持正确无误的状态,即使出现大幅度的衰落也是如此。不过,此需要另外的25~30dB连接容限及较低的范围。 另外,视整体系统需求而定,可各自选用偏好的多重路径回避方法。例如,对于无线音频连接类的许多即时系统而言,由于音频信号的整体延迟需求,而无法进行重新传输,使得这些类型的系统必须使用多重接收器架构。不过,对于非即时感测器网络而言,则可进行重新传输,并无障碍。 表1显示本文所列全部结果的摘要,从中可看出,对于静态室内连接,空间分集能够使原本可能完全中断的无线连接达到绝佳的运作效果,另一方面,对于移动环境,空间分集可显着降低错误率。 本文显示出多重路径衰落是无线连接的一大缺陷,不过,只要于每次专案的设计初期即予以考虑,并且采取适当的回避技巧,即可有效克服此缺陷,进而达成无线通信结果,并提升无线连接的稳定度。 作者:Thomas Almholt,德州仪器 |
4790个成员聚集在这个小组
7058 浏览 1 评论
3805 浏览 2 评论
10505 浏览 1 评论
3987 浏览 4 评论
3702 浏览 0 评论
913浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 18:39 , Processed in 1.682833 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
