运营商面临的问题
随着通讯威廉希尔官方网站 的不断发展,承载网络TDM和IP制式长期共存,如何将两者有效融合,降低升级改造成本、提升传输效率成为现阶段运营商关注的重点。 微波Backhaul的需求 Hybrid&Native威廉希尔官方网站 融合TDM及IP制式,提供了独特的混合演进策略,无需复杂的封装方式,便能够在微波链路中混合传输原生的TDM业务和IP业务,提升传输效率,解决现网兼容问题并支持向全IP网络平滑演进。 |
优势
提升无线带宽的利用率 在Hybrid & Native解决方案中,采用原生的TDM和ETH两种方式,减少了不必要的帧封装开销,最大的提升无线带宽的利用率。 保证TDM业务带宽 双交换平面系统架构保证TDM业务和ETH业务相互独立传输。 QoS威廉希尔官方网站 可以优先保证TDM的业务带宽,从而避免了ETH业务的突发流量或业务拥塞会对TDM业务产生影响。 平滑升级和演进方案 Hybrid & Native的传输模式既可兼容现有的TDM网络,又能实现向未来IP网络平滑演进,最大程度降低运营商的升级成本。 成功应用 SNPL为尼泊尔第二大移动运营商,从2009年开始发展3G业务。由于经济和地理条件的限制,微波传输成为尼泊尔境内传输的主要方式。SNPL采用Hybrid& Native解决方案兼容IP和现有的TDM网络,满足各个不同时期对传输的不同要求。目前已有超过1500跳微波成功建立在各个基站通信之间,为SNPL业务的高速发展提供了坚实的保障。 |
4417个成员聚集在这个小组
6683 浏览 1 评论
3461 浏览 2 评论
10204 浏览 1 评论
3738 浏览 4 评论
3454 浏览 0 评论
588浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 15:33 , Processed in 1.210594 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
