我想连接4个SPI奴隶到PSOC4 CY8C42家庭设备。有可能吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I want to connect 4 SPI slaves to PSoC4 CY8C42 family device. Is it possible? |
可以使用基于UDB的SPI主组件。在从选择引脚上连接1:4解复用器,从而产生4从选择信号。这个设计是在SPIM组件数据表(第4页)中给出的。请参阅。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You can use UDB based SPI Master componenet. Connect 1:4 Demultiplexer on the slave select pin and thus generate 4 slave select signal. This design is given in the SPIM component datasheet, Page 4. Please refer to that. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1264浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:41 , Processed in 0.737796 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
