扫一扫,分享给好友
你好,
我注意到一个问题,当我通过多套接字DMA通道从USB传输数据到GPIF接口。我注意到的问题是,第二个DMA线程(它被定义为DMALUtiCONFIG.COXSCHID(1)=CyuU3PYPIB SokKEY3;)将跳过第一32位字(在32位总线上)。有没有其他人注意到多配置丢失事务的第一个单词的问题? 谢谢你 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I am noticing an issue when I transmit data from USB to the GPIF interface over a Multi socket DMA channel. The issue that I notice is that second DMA thread, (which in is defined as dmaMultiConfig.consSckId[1] = CY_U3P_PIB_SOCKET_3; ) will skip the first 32-bit word (on a 32bit bus). Has anyone else noticed problems with Multiconfig missing the first word of a transaction? Thank you |
你好,
你使用的PCLK频率是多少?你能尝试改变PCLK并观察如果你看到这个问题的所有PCLK范围? 可能是连接到GPIF的另一个设备可能遗漏了第一个读取的数据。 -沙肖克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, What is the PCLK frequency you are using? Can you try varying the PCLK and observe if you see this issue for all PCLK ranges? It could be that the other device that is interfaced to GPIF might be missing the first data read. -Shashank |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2111 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1792 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
579浏览 2评论
432浏览 2评论
442浏览 2评论
391浏览 2评论
979浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 12:56 , Processed in 0.883862 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
