我已经解决了。解决办法。
1、首先下载一个花生壳软件,不要下载最新的,最新没试验成功。 2、注册一个花生壳免费账号,添加映射,将你自己电脑的本地IP地址添入,再添一个端口号,端口号可以自己定义。这里我定义为8080 3、添加内网映射,这时会提示你要身份验证,验证身份要花6元钱。支付宝或微信支付都可以。 4、右键域名,点域名诊断,这时一般出现两种结果,一直接所有的都成功,二最后一项局域网服务器检测失败。 5、若检测失败,请找到internet信息管理器(即IIS)中,找到网站,添加站点,在这里主要添写,服务器名,wwwroot根目录,还有你本机IP地址,及你要在花生壳中设置的端口号。这个IP地址,与端口号是第5步设置中最为重要的两项,不能添错。因为花生壳里用的就是这两个。 6、添好后,相当天你在本地建了一个虚拟的服务器,点“启动”若“启动”正常,再点花生壳,这时应该是显示成功。 7、打开网络助手,ip地址与端口号要与花生壳映射的一样,或者说与IIS信息服务管理器中添写的一样。这时,选TCP或UDP,你会发现都打得开。 8、连串口助手,或连开发板,这时用指令可以正常发送后,你发现网络助手上,会有接收到的信息。。。也就是你发的。 |
端口映射
我下载一个花生壳软件,使用内网映射,添口端口后。用GPRS链接内网,始终链接不成功,怎么回事?
我们的网络都是内网,需要的是将内网映射到公网的端口。
比如说,我的计算机IP是,192.168.16.109,在花生壳中选择内网映射,然后在内网主机输入ip:192.168.16.109 ,端口映射输入:8086,域名诊断:NewPeanuthull client 2.1.0.33438
诊断域名: 168n303w16.51mypc.cn 检测DNS服务器IP地址: 103.44.145.245 ----------------------------------------------------------------- 域名IP地址指向: 47.91.136.105 花生壳客户端IP: 180.173.59.222 经检测,您的域名已开启花生壳映射. 正在测试映射 168n303w16.51mypc.cn:80->成功 然后在GPRS连接服务器连接地址和端口:192.168.16.109:8086 始终显示:正在连接 ,连接服务器不成功怎么回事? |
那只能说你还是在内网 检查下168.303.16.51是不是公网
如何检测?就是因为没有公网IP,才用花生壳的。。。。
没有公网才需要映射到公网上啊,首先得找到一个公网ip
正在测试映射 168n303w16.51mypc.cn:80- 映射的端口不对,80就两位数。一般都是四位数的,两位数输进去是没有用的。
过两天,我们整个教程吧
那么,谢谢原子哥了。
一直期盼这个教程
原子哥 教程出了吗?
原子哥 教程做好了吗
求教程
求教程,现在一直都在做WIFI跟GPRS的案子,很多都是刚接触不久
按我2楼的步骤一步一步来,就OK了。主要是自己在做项目,没时间制作PDF,这个很花时间。
各位你们好,我也在调试800c,我的花生壳测试映射和局域网服务器都连接成功了,就是在使用at指令连接的时候出现AT+CIPSTART="TCP","707853c1b.iok.la","42468"
OK STATE: TCP CLOSED CONNECT FAIL 这是什么原因造成的 |
先用PC对模块调试,看能否收到服务器回传指令?
2532 浏览 7 评论
2317 浏览 5 评论
3124 浏览 3 评论
2787 浏览 8 评论
2744 浏览 4 评论
585浏览 1评论
841浏览 0评论
949浏览 0评论
602浏览 0评论
426浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-11 00:19 , Processed in 1.397951 second(s), Total 114, Slave 98 queries .
