我想实现的功能是:通过对GPRS传输过来的气象数据进行折线图绘制的简单分析处理,可以直观显示出一天中每个小时的气象数据的变化趋势。具体点的话我应该怎么做呢?我自己想象的情况是,可不可以通过编程,在传输气象数据同时进行折线图的绘制显示;还是在进行一定量的数据传输后(比如一天或者几个小时)再进行折线图的绘制显示(只要能通过简单的EXCEL显示就行)大家有做过类似的工作没,具体这个工作是怎么实现的呢,希望能给一些详细的建议,看我需要补充学习哪些方面的知识。谢谢大家。
11个回答
肯定可以啊,关键在你的思路,按你的思路来写代码吧
原子哥,您对这方面有了解吗,能不能再更进一步点化一下呢?谢谢
没哦,你百度了解下吧
肯定是先存于数组中,等积累一些数据后再开始画折线图,应该是不复杂的,就 是一些坐标的设置和计算,我用LCD12864作过示波器,就是采集120个数据后更新显示一幅波形图,12864由于分辨率较低,因此波形实际上只是120个点组成的,有时候不连续,而将数据传到上位机之后,可以在高分辨率情况下利用高级语言画线获得平滑流畅的波形
好的,谢谢你。有什么疑问在向你请教
您好,可否能够参考一下你以前写过的类似程序。对此,我还是有些迷茫。如果传到上位机后,一般会用什么语言写呢?谢谢。
上位机我用的是VB6.0写的,我发现 VC和VB很相似,但我没用过VC
大致就是设置通信控件的串口收到120个数据后,产生ONCOM事件(相当于中断),然后读取缓冲区数据并计算坐标然后画线,程序比较简单画图部分程序如下: '画方格网 For i = 0 To 40 Step 1 '画横线 y1 = 100 + i * 200 Picture1.Line (60, y1)-Step(10240, 0), QBColor(6) '黄色 Next i For i = 1 To 52 Step 1 '画竖线 x1 = 60 + i * 200 Picture1.Line (x1, 100)-Step(0, 8000), QBColor(6) '黄色 Next i Picture1.Line (60, 4100)-(10500, 4100), QBColor(9) '原点至X轴终点 蓝色 Picture1.Line -Step(-150, -40), QBColor(9) '箭头 Picture1.Line (10500, 8100)-Step(--150, 40), QBColor(9) '箭头 Picture1.Line (60, 8100)-(60, 0), QBColor(9) 'Y轴最下端至最上端终点 Picture1.Line -Step(-40, 100), QBColor(9) '箭头 Picture1.Line (60, 0)-Step(40, 100), QBColor(9) '箭头 '写横坐标 Picture1.PSet (10150, 3900) Picture1.Print "t " Picture1.PSet (10120, 4080) Picture1.Print "(ms)" '写纵坐标 Picture1.PSet (100, 0) Picture1.Print "V " '画波形 For i = 0 To (ll - 1) VV1 = inbuff(i) X(i) = x0 + i * 100 y(i) = y0 - 4000 * VV1 / 256 X(i + 1) = x0 + (i + 1) * 100 VV2 = inbuff(i + 1) y(i + 1) = y0 - 4000 * VV2 / 256 Picture1.DrawWidth = 2 Picture1.Line (X(i), y(i))-(X(i + 1), y(i + 1)), QBColor(11) '青色 Next i strHex = " " 前提是会控制串口,收到数据,这部分内容可网上搜一下“VB串口通信” 这是接收界面,和一般的串口助手类似 |
不好意思这么久才回话。谢谢你。
您好,我想问一下就是,我不想让VB通过串口接收采集到的数据。因为我用GPRS模块将数据传到电脑的网络调试助手上,能不能再通过调用已存到电脑中的数据给VB。
我做的工作是,我的采集器距离我的上位机有很远的距离,通过GPRS模块进行数据传输。而我如何讲这些数据通过VB进行显示折线图呢?你有没有好一些的方法?谢谢了。 |
网络调试助手是别人编写的程序,也没有源代码,根本不知道怎么调用它的数据。
GPRS模块WIS800C支持MQTT/HTTP/HTTPS/TCP/UDP 连接
WIS800C 规格书已上传,可自行下载。后续几天将会上传 一些相关的案例,GPRS模块使用说明,以及应用文档。 http://club.szlcsc.com/article/details_37618_1.html |
2582 浏览 7 评论
2396 浏览 5 评论
3249 浏览 3 评论
2855 浏览 8 评论
2806 浏览 4 评论
703浏览 1评论
933浏览 0评论
1062浏览 0评论
696浏览 0评论
526浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-11 07:34 , Processed in 1.000601 second(s), Total 62, Slave 57 queries .
