蓝牙威廉希尔官方网站 是近几年出现的,广受业界关注的近距离无线连接威廉希尔官方网站 。它是一种无线数据与语音通信的开放全球规范,它以低成本的短距离无线连接为基础,可为固定的或移动的终端提供廉价的接入服务。 蓝牙是一种无线数据与语音通信的开放全球规范,其实质内容是为固定设备或移动设备之间的通信环境建立通用的近距离无线接口,将通信威廉希尔官方网站 与计算机威廉希尔官方网站 进一步结合起来,使各种设备在没有电缆或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内实现相互通信或操作。其传输频段为全球公众通用的2.4GHz ISM频段,提供1Mbps的传输速率和10m的传输距离。 蓝牙威廉希尔官方网站 诞生于1994年,Ericsson当时决定开发一种低功耗、低成本的无线接口,以建立手机及其附件间的通信。该威廉希尔官方网站 还陆续获得PC行业业界巨头的支持。1998年,蓝牙威廉希尔官方网站 协议由Ericsson、IBM、Intel、NOKIA、Toshiba等五家公司达成一致。 蓝牙协议的标准版本为802.15.1,由蓝牙小组(SIG)负责开发。802.15.1的最初标准基于1.1实现,后者以构建到现行很多蓝牙设备中。新版802.15.1a基于等同于蓝牙1.2标准,具备一定的Qos特性,并完整保持后项兼容性。 但蓝牙威廉希尔官方网站 遭遇最大的障碍是过于昂贵。突出表现在芯片大小和价格难以下调、抗干扰能力不强、传输距离太短、信息安全问题等等。这就使得许多用户不愿花大价钱来购买这种无线设备。因此业内专家认为蓝牙的市场前景取决于蓝牙的价格和基于蓝牙的应用是否能达到一定的规模。 |
IrDA威廉希尔官方网站
红外线数据协会IrDA(Infrared Data Association)成立于1993年。起初,采用IrDA标准的无线设备仅能在1m范围内以115.2kb/s速率传输数据,很快发展到4Mb/s以及16Mb/s的速率。 IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的威廉希尔官方网站 ,使第一个实现无线个人局域网(PAN)的威廉希尔官方网站 。目前它的软硬件威廉希尔官方网站 都很成熟,在小型移动设备,如:PDA、手机上广泛使用。事实上,当今每一个出厂的PDA机许多手机、笔记本电脑、打印机产品都支持IrDA。 IrDA的主要优点是无需申请频率的使用权,因而红外通信成本低廉。并且还具有移动通信所需的体积小、功能低、连接方便、简单易用的特点。此外,红外线发射角度较小,传输上安全性高。 IrDA的不足在于它是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其它物体阻隔,因而该威廉希尔官方网站 只能用于2台设备之间的连接。而蓝牙就没有此限制,且不受墙壁的阻隔。IrDA目前的研究方向是如何解决视距问题及提高数据传输率。 |
NFC威廉希尔官方网站
NFC(Near Field Communication近距离传输)是由Philips、NOKIA和Sony主推的一种类似于RFID(非接触式射频识别)的短距离无线通信威廉希尔官方网站 标准。和RFID不同,NFC采用了双向的识别和连接。在20cm距离内工作与13.56 MHz频率范围。 NFC最初仅仅是遥控识别和网络威廉希尔官方网站 的合并,但现在已发展成无线连接威廉希尔官方网站 。它能快速自动地建立无线网络,微蜂窝设备、蓝牙设备、Wi-Fi设备提供一个“虚拟连接”,是电子设备可以在短短距离范围进行通讯。NFC的短距离交互大大简化了整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全和更清楚,不用再听到各种电子杂音。 NFC通过在单一设备上组合所有的身份识别应用和服务,帮助解决记忆多个密码的麻烦,同时也保证了数据的安全保护。有了NFC ,多个设备如数码相机、机顶盒、PDA、电脑,手机之间的无线互连,彼此交换数据或服务都将有可能实现。 此外NFC还可以将其它类型无线通讯(如Wi-Fi和蓝牙)“加速”,实现更快和更远距离的传输。每个电子设备都有自己的专用应用菜单,而NFC可以创建快速安全的连接,而无需在众多接口的菜单中进行选择。与知名的蓝牙等短距离无线通信标准不同的是,NFC的作用距离进一步缩短且不像蓝牙那样需要有对应的加密设备。 同样,构建Wi-Fi家族无线网络需要多台具有无线网卡的电脑、打印机和其它设备。除此之外,还得有一定威廉希尔官方网站 的专业人员才能胜任这一工作。而NFC被置入接入点之后,只要将其中两个靠近就可以实现交流,必配置Wi-Fi连接容易的多。 |
NFC有三种应用类型:
一、设备连接。除了无线局域网,NFC也可以简化蓝牙连接。比如,手提电脑用户如果想在机场上网, 他只需要走近一个Wi-Fi热点即可实现。 二、实时预定。比如海报或展览信息背后贴有特定芯片,利用含NFC协议的手机或PDA,便能取得详细信息,或是立即联机使用信用卡进行票卷购买。而且 这些芯片无需独立能源。 三、移动商务。飞利浦Mifare威廉希尔官方网站 支持了世界上几个大型交通系统及在银行业为客户提供Visa卡等各种服务。索尼的FeliCa非接触智能卡威廉希尔官方网站 产品在中国香港及深圳、新加坡、日本的市场占有率非常的高,主要应用在交通及金融机构。 总之,这项新威廉希尔官方网站 正在改写无线网络连接的游戏规则,但是它的目标不是完全取代蓝牙、Wi-Fi等无线威廉希尔官方网站 ,而是在不同场合、不同的领域起到互相补充的作用。所以如今后来居上的NFC发展势态相当迅速。 |
Zigbee威廉希尔官方网站
Zigbee主要应用在短距离范围之内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间。Zigbee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,密封通过跳zigbee形状的舞蹈来分享新发现的食物源的位置、距离和方向等信息。 Zigbee联盟成立于2001年8月。2002年下半年,Invensys、Mitsubishi、以及philips半导体公司四大巨头共同宣布加盟zigbee联盟,以研发名为zigbee的下一代无线通信标准。到目前为止,该联盟大约已有27家成员企业。所有这些公司都参加了负责开发zigbee物理和媒体控制层威廉希尔官方网站 标准的IEEE 802.15.4工作组。 zigbee联盟负责制作网络层以上协议。目前,标准制定工作已完成。Zigbee协议比蓝牙、高速率个人区域网络或802.11x无线局域网更简单使用。 Zigbee可以说是蓝牙的同族兄弟,它使用2.4GHz波段,采用跳频威廉希尔官方网站 。与蓝牙相比,zigbee更简单、速率更慢、功率及费用也更低。它的基本速率是250kb/s,当降低到280kb/s时,传输范围可扩大到134m,并获得更高的可靠性。另外,它可与254个节点联网。可以比蓝牙更好的支持游戏、消费电子、仪器和家庭自动化应用。人们期望能在工业监控、传感器网络、家庭监控、安全系统和玩具等领域拓展zigbee的应用。 |
zigbee威廉希尔官方网站
特点主要包括以下几个部分:
1、数据传输输率低。只有10kb/s~250kb/s,专注于低传输应用。 2、功耗低。在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上。这也是zigbee的支持者所一直引以为豪的独特优势。 3、低成本。因为zigbee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本;积极投入zigbee开发的Motorola以及Philips,均已在2003年正式推出芯片,飞利浦预估,应用于主机端的芯片成本和其它终端产品的成本比蓝牙更具有价格竞争力。 4、网络容量大。每个zigbee网络最多可支持255个设备,也就是说每个zigbee设备可以与另外254台设备相连接。 5、有效范围小。有效覆盖范围10~75m之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。 6、工作频段灵活。使用的频段分别为2.4GHz、868MHz(欧洲)915MHz(美国),均为免执照频段。 根据zigbee联盟目前的设想,zigbee的目标市场主要有PC外设(鼠标、键盘、游戏操控杆)、消费类电子设备(TV、VCR、CD、VCD、DVD等设备上的遥控装置)、家庭内智能控制(照明、煤气计量控制及报警等)、玩具(电子宠物)、医护(监视器和传感器)、工控(监视器、传感器和自动控制设备)等非常广阔的领域。 |
UWB威廉希尔官方网站
超宽带威廉希尔官方网站 UWB(Ultra wideband)是一种无线载波通信威廉希尔官方网站 ,他不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。 UWB可在非常宽的带宽上传输信号,美国FCC对UWB的规定为:在3.1~10.6GHz频段中占用500MHz以上的带宽。由于UWB可以利用低功耗、低复杂度发射/接收机实现高速数据传输,在近年来得到了迅速发展。它在非常宽的频谱范围内采用低功率脉冲传送数据而不会对常规窄带无线通信系统造成大的干扰,并可充分利用频谱资源。基于UWB威廉希尔官方网站 而构建的高速率数据收发机有着广泛的用途。 UWB威廉希尔官方网站 具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,低截获能力,定位精度高,尤其适用于室内等密集多经场所得高速无线接入,非常适于建立一个高效的无线局域网或无线个域网(WPAN)。 UWB主要应用在小范围、高分辨率、能够穿透墙壁、地面和身体的雷达和图像系统中。除此之外,这种新威廉希尔官方网站 适用于对速率要求非常高(大于100Mb/s)的LANs或PANs。 UWB最具特色的应用将是视频消费娱乐方面的无线个人局域网(PANs)。现有的无线通信方式,802.11b和蓝牙的速率都太慢,不适合传输视频数据;54Mb/s速率的802.11a标准可以处理视频数据,但费用昂贵。而UWB有可能在10m范围内,支持高达110Mb/s的数据传输率,不需要压缩数据,可以快速、简单、经济的完成视频数据处理。 具有一定相容性和高速、低成本、低功耗的优点使得UWB较适合家庭无线消费市场的需求:UWB尤其适合近距离内高速传送大量所媒体数据以及可以穿透障碍物的突出优点,让很多商业公司将其看作是一种很有前途的无线通信威廉希尔官方网站 ,应用于诸如将视频信号从机顶盒无线传送到数字电视等家庭场合。当然,UWB未来的前途还要取决于各种无线方案的威廉希尔官方网站 发展、成本、用户使用习惯和市场成熟度等多方面的因素。 |
Wi-Fi威廉希尔官方网站
Wi-Fi Wireless Fidelity,无线保真威廉希尔官方网站 与蓝牙威廉希尔官方网站 一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线威廉希尔官方网站 。该威廉希尔官方网站 使用的使2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段。其目前可使用的标准有两个,分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b。该威廉希尔官方网站 由于有着自身的优点,因此受到厂商的青睐。 其一,无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙威廉希尔官方网站 的电波覆盖范围非常小,半径大约只有50英尺左右约合15米 ,而Wi-Fi的半径则可达300英尺左右约合100米 ,办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用。最近,由Vivato公司推出的一款新型交换机。据悉,该款产品能够把目前Wi-Fi无线网络300英尺接近100米 的通信距离扩大到4英里约6.5公里 。 其二,虽然由Wi-Fi威廉希尔官方网站 传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度非常快,可以达到11mbps,符合个人和社会信息化的需求。 其三,厂商进入该领域的门槛比较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”,并通过高速线路将因特网接入上述场所。这样,由于“热点”所发射出的电波可以达到距接入点半径数十米至100米的地方,用户只要将支持无线LAN的笔记本电脑或PDA拿到该区域内,即可高速接入因特网。也就是说,厂商不用耗费资金来进行网络布线接入,从而节省了大量的成本。 |
4879个成员聚集在这个小组
7131 浏览 1 评论
3937 浏览 2 评论
10625 浏览 1 评论
4072 浏览 4 评论
3751 浏览 0 评论
974浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 12:05 , Processed in 1.412821 second(s), Total 64, Slave 56 queries .
