一、TD传输承载网威廉希尔官方网站
方案选择
TD网络近期和中远期的发展可分成R4、R5、R6三个阶段。各个不同阶段的业务承载协议、接口以及业务容量等各有不同,Iub网络接口从E1演进至GE/FE,Iu-CS接口从STM-N/GE演进至GE,Iu-PS/Nb/Gn/Gi接口从GE演进成GE/10GE。因此,TD传送网建设也应该根据3G不同的威廉希尔官方网站 应用阶段,选择合适的威廉希尔官方网站 进行。 TD-SCDMA网络结构分为UTRAN和CN两大部分。RNC一般采取大容量、少局所建网,因此在传送网层面上RNC与MGW、MSCServer、GGSN、SGSN等节点一起归并到城域传送网的核心层;而NodeB数量较大,且分布比较分散,可将3G业务从NodeB到RNC之间的业务传送归并到城域传送网的接入层和汇聚层之中。UTRAN建设是对城域传送网影响最大的一个层面。 |
4个回答
1.传输承载网威廉希尔官方网站
方案探讨
(1)R4 UTRAN承载威廉希尔官方网站 方案 经分析研究,目前TD-SCDMAR4版本中RAN基本需求是:基站设备Iub接口主要有IMAE1、STM-1两种,在建网初期1~2年内以满足语音业务应用为主,数据多媒体业务为辅,一般需要提供3~8路E1链路。少量通过基带拉远威廉希尔官方网站 连接其他子基站或射频单元的大容量基站需要通过STM-1接口进行连接(其容量与实际组网相关)。 在这个阶段,采用成熟威廉希尔官方网站 对业务进行透传,是传输网络建设的优选方案,即采用SDH对业务进行透传,实现业务高质量传送。这样做既实现低成本、快速建网,又使得网络层次清晰,业务层与传输层分离,便于管理。 (2)IP化UTRAN承载威廉希尔官方网站 方案 UTRAN最初版本采用的是ATM传输威廉希尔官方网站 ,随着IP威廉希尔官方网站 的发展,在R5规范中引入了IP传输作为第二种可选的传输机制。这样用户平面帧的传输除了采用AAL2/ATM之外,还可以在Iur/Iub接口采用UDP/IP,在IuCS接口采用RTP/UDP/IP。 为保证运营商网络中物理层接口实现方式的灵活性,规范没有对物理层接口做详细规定,即不限制底层物理介质(E1/T1/STM-1/Ethernet等),具体使用取决于运营商本身。对于数据链路层,规范要求IP传输选项支持PPP/HDLC帧,但不排斥使用其他L2/L1协议(如PPPMux/AAL5/ATM、PPP/AAL2/ATM、Ethernet、MPLS/ATM等)。 在这个阶段,为了提高带宽利用率,并保证语音业务的高QoS,采用语音、数据分路传送的方式,对语音业务进行透明传送,对数据业务可以适当利用MSTP的二层交换、内嵌MPLS、RPR等威廉希尔官方网站 实现带宽统计复用和安全隔离。 (3)CN传输承载网威廉希尔官方网站 方案 R4TD系统核心网已实现IP化,接口以高速POS口与GE口为主,后期可发展为10GE。传统SDH设备承载效率低,建议在SDH层面之上适当引入动态WDM(ROADM+GSS)承载大颗粒业务,如图1。 图1 CN传输网引入WDM |
2.基站光纤拉远传输方案探讨
中兴通讯在TD-SCDMA基站威廉希尔官方网站 上领先于业界,采用第二代分布式TD基站(BBU+RRU)威廉希尔官方网站 ,率先在青岛现网应用。BBU和RRU之间通过光信号通信,相比传统的大量电缆馈线到塔顶的方式具备以下两个优点: (1)解决了线缆复杂、施工难度大的问题; (2)BBU和RRU分离,组网灵活方便,解决了机房、电源等多种难题。 通常BBU和RRU间采用光纤直连承载,然而经过分析,在BBU:RRU为1:N的应用场景下,用粗波分设备组网,以波长替代裸光纤将节省大量光纤资源,对2G网络中已铺设的光纤实现利旧复用,使网络具有良好的扩展性。此外,避免了在密集城区铺设新光缆,保证网络快速建设。图2和图3分别显示了在宏基站、微基站应用环境中,光纤直连及粗波分方案的应用效果对比。 图2 宏基站“BBU+ RRU”通信环境下应用效果 图3 微基站“BBU+ RRU”通信环境下应用效果对比 综上所述,TD配套传输网络主要采用MSTP威廉希尔官方网站 ,实现对TDM及数据业务的接入、处理、调度,核心层及RRU-BBU间适度引入WDM,实现大颗粒数据业务的高效传送与调度,节省光纤资源。该方案既能满足TD当前的建设需求,也能适应TD中远期的动态发展。 |
二、TD传输网建设方式探讨
现有传输网是否已满足TD网络建设需求?是否需重新规划建设传输网络?这是网络规划实施者必须考虑的问题。下面将对现网与所需TD配套传输网络进行比较: 从站点部署角度看,受覆盖能力及规划方式的限制,部分TD基站与2G基站不同址; 密集商业区、奥运场馆大多采用的“BBU+RRU”分布式基站方式将导致带宽需求急剧增长,现有网络部分区域接近饱和,剩余带宽难以支撑TD网络的新增业务需求。此外,由于几年来2G、大客户等业务剧增及业务的突发性和不平衡性,部分区域网络虽具有较大的容量,但在全网调度方面出现“瓶颈”,网络资源利用率低、网络业务不够安全等问题也日益突出; 早期传输网络主要提供2M通路业务,接口速率低、种类单一,中低端设备不具备容量平滑升级能力,数据类业务处理能力较差,尤其是大颗粒数据业务的承载效率低; TD网络目前仍处于试验性质,距离大规模商用尚有一段距离,TD网络持续的威廉希尔官方网站 演进、基站站型升级、规划调整等将给现有网络带来振荡,对现有2G业务、大客户业务等有不利影响。 结合TD网络站点规划及TD威廉希尔官方网站 发展预测等各方面情况,建议规划独立的TD配套传输网络,以新建网络为主,适度引入波分威廉希尔官方网站 。 |
三、TD传输网远期发展趋势
近年来,通信行业中数据业务迅猛发展,业务IP化已成大势所趋,数据多媒体业务尤其是语音、视频IP化取得了重大进展,导致了传输网承载信号从TDM到IP的逐渐转变。 当前,威廉希尔官方网站 成熟、应用广泛的MSTP威廉希尔官方网站 强调依托于SDH平台。MSTP利用SDH网络的多余电路(时隙)资源,实现对数据业务尤其是以太网业务的透明传送,在此基础上逐步实现了功能的深化和演进,如增加L2交换、内嵌RPR功能以及MPLS功能等。但随着3GIP化演进和相关威廉希尔官方网站 及标准的成熟,伴随着分组传送威廉希尔官方网站 、标准和产业链的成熟,以现有光纤网络结构为基础,建设基于分组传送威廉希尔官方网站 的城域传送网,并辅以大容量WDM(OXC)的传输骨干网是未来的重要发展趋势,参见图4。 图4威廉希尔官方网站 发展趋势 由于TD网络走向全IP化将是一个长期的过程,因此,在2010年以前,MSTP的市场应用会保持一定的稳定性,WDM设备体系也需要顺应分组传送的需要,扩大业务承载能力,IP over WDM是我们需要重视的一个方向。 |
4762个成员聚集在这个小组
7044 浏览 1 评论
3792 浏览 2 评论
10483 浏览 1 评论
3969 浏览 4 评论
3692 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 21:17 , Processed in 1.276136 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
