然后我优化了APP编译选项,导致bootloader无法跳入APP。降低优化条件,便可以。
不知道是bootloader跳入有问题,还是IDE优化有BUG所致。 |
10个回答
没看出啥问题来,我都是这样跳的
void execute_user_code(uint32_t Addr) { /* Change the Vector Table to the USER_FLASH_START in case the user application uses interrupts */ SCB->VTOR = Addr & 0x1FFFFF80; boot_jump(Addr); } |
boot_jump()代码是怎么样的? |
__asm void boot_jump( uint32_t address ) { LDR SP, [R0] ;Load new stack pointer address LDR PC, [R0, #4] ;Load new program counter address } |
可能是楼主优化代码以后,部分问题导致。建议楼主仿真测试一下。带有boot的程序也可以仿真的
仿真可以的。 就是最优化后bootloader跳不过去,应该没有执行到APP的初始化代码,因为出来的是bootloader的HardFault处理打印信息。 后来我降低优化等级就可以了,然后再最优化编译,也可以了。不知道怎么地。 |
bbslsk 发表于 2019-6-14 14:27 你是直接设置SP。 我是调用__set_MSP()设置的。还有一个函数__set_PSP(),不知道是不是跟这个有关系。 |
应该是把代码给优化掉了。
本帖最后由 everkimage 于 2018-7-5 16:32 编辑 像HardFault的处理,就需要判断MSP和PSP,这部分机制有点忘了,哪位大神提示一下?跳入APP时设置MSP还是PSP,还是都可以? |
做个标记,之后写bootloader参考怎么让跳转
看下生成的汇编代码,中断和异常采用看MSP和PSP。
797 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
864 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8536 浏览 1 评论
3379 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 18:14 , Processed in 0.849113 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
