这是我做的一个12V转5V的降压电路,不接负载时输出是达到5V的,一接上负载就只有60多mV,电感我试过换过好几个电感了,顶多接上负载后输出也差不多,不知道是哪里出了问题。 |
10个回答
C5上并联一个大点的电解电容,470uf/10V.
470uf换上去,然后工作了几秒的时间,芯片就烧掉了,除电源外的其他电路部分都调通了,应该是没有短路的,是不是电感量选择的不够还是什么其他的原因导致过载呢?
电路是从数据手册上学习过来的,电感电容参数修改了部分,上电时其中VCC脚和EN脚的电平跟数据手册给出的电平值是基本相同的,就是C3和C5的值不同,我C5一开始是接的100uf/16V,C3则是一个1uf,手册给出C3是100nf/16v,C5是100uf的
最好把DC部分PCB图接出来,我怀疑是你的PCB输出过不了那么多电流,然后芯片出现热保护。。。。。。
***毛,何必要用这款芯片呢。还要加个MOS,何必呢?你这是明显输出带不动东西嘛,电流大小,你接的有可能还是感性负载!
R87 R88明显应该对调下吧 现在不可能有高电平使能
2037个成员聚集在这个小组
加入小组999 浏览 2 评论
12891 浏览 0 评论
4159 浏览 7 评论
2365 浏览 9 评论
2204 浏览 2 评论
495浏览 2评论
880浏览 2评论
1001浏览 2评论
453浏览 1评论
686浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-9 12:36 , Processed in 1.199185 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
