一、什么是自恢复保险丝(POLYPTCPPTC PTC) 保险丝 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高 温,反应的条件下 , 搀加导电粒子材料后, 经过特殊的工艺加工而成。 在习惯上把 PPTC(Polyer Positive Temperature Coefficent---正温度系数,见关键词 PPTC)也叫自恢复保险丝。 二、自恢复保险丝原理 自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成, 正 常情况下,纳米导电晶 体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常工作;当电路发生短路或者 过载时,流经保险丝的大 电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅 速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高 阻态,电流被迅速夹断,从而对 电路进行快速,准确的限制和保护,其微小的 电流使保险丝一直处于保护状态,当断电和故障排除后,其集温降低,态密度增 大,相变复原,纳米晶体还原成链状导 电通路,自恢复保险丝恢复为正常状态, 无需人工更换。 三、自恢复保险丝参数 IH:最大工作电流(25℃) IT:最小动作电流(25℃) Itrip:过载电流 Tmax:过载电流最大动作时间 Vmax:最大过载电压 Imax:最大过载电流 Rmin:最小电阻(25℃) Rmax:最大电阻(25℃) 四、自恢复保险丝应用 自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择 HRL 直插式或 SMD 表 面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下,表面温度高,要安装 在通风状态下,对高温敏感的元器件不要与 PPTC 直接接触. 五、选型 型号如:HRL60-050 最大工作电压为 60V,最大工作电流为 0.5A 应用范围: ADSL 设备中的自恢复保险丝的应用; 自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用; 汽车电子及零部件中的过流保护应用; 遥控电动玩具车, 高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用 卫星接受器 DVB 产品中的应用 自恢复保险丝在通信终端设备产品中的应用 电源供应器产品中的应用 家庭影院 / 扬声器 / 分频器 / 电磁负载 / 马达 / 吸尘器 五、自恢复保险丝应用 自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择 HRL 直插式或 SMD 表
面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下,表面温度高,要安装 在通风状态下,对高温敏感的元器件不要与 PPTC 直接接触. 五、选型 型号如:HRL60-050 最大工作电压为 60V,最大工作电流为 0.5A 应用范围: ADSL 设备中的自恢复保险丝的应用; 自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用; 汽车电子及零部件中的过流保护应用; 遥控电动玩具车, 高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用 卫星接受器 DVB 产品中的应用 自恢复保险丝在通信终端设备产品中的应用 电源供应器产品中的应用 家庭影院 / 扬声器 / 分频器 / 电磁负载 / 马达 / 吸尘器 |
4 个讨论
你正在撰写讨论
2593 浏览 0 评论
10127 浏览 0 评论
8245 浏览 0 评论
8796 浏览 0 评论
6241 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-3 22:03 , Processed in 1.264359 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
