信号!信号!信号!重要的事情要说三遍!在几乎每个家庭都拥有了无线路由器的现在,无线信号的好坏甚至能影响人们的心情好坏,甚至间接影响家庭和睦。加装易拉罐,将路由器放在高处,购买带“穿墙王”宣传的无线路由器……种种方法表明,大家都在饱受家中无线信号不佳的困扰。许多朋友都想过要从自家无线路由器的天线身上做文章,天线与无线信号的好坏究竟有着怎样的关系呢?
究竟是什么影响着无线路由器的信号 在现实中家庭内部多是砖墙和水泥墙体,对无线信号的衰减作用较大,常常出现信号不好的问题,令人非常头疼。于是,有些消费者就选购了看起来高大上的外国品牌无线路由器,但是发现无线信号并没有改善,甚至变弱了。这是因为国内和国外的使用环境不同,国外的房屋结构大多为木质结构,对无线网络信号的衰减程度没有这么高,所以一些外国品牌的无线路由器反而在国内的表现并没有那么好。 |
3个回答
天线多的无线路由器受欢迎
于是,消费者们转而向一些天线数量很多无线路由器发起“攻势”。想象着抱着这些“八爪鱼”一样的无线路由器,回家一通电就会让信号覆盖房间的每一个角落。但是,显示是残酷的无线信号的强度并非由天线数量决定。因为无线路由器发射的无线信号属于射频信号,国家对于无线路由器的发射功率有着严格的标准。国家规定无线路由器的发射功率不得超过100mW,也就是20dBm(2.4GHz频段),在发射功率固定的情况下,就考验到信号发射的算法,这才是厂商实力的体现。 |
波束成形威廉希尔官方网站
另外,现在在高端的无线路由器上我们经常可以看到“Beamforming”波束成形威廉希尔官方网站 ,“波束成形”是一种让无线路由器发射端根据接收端位置进行定向发射的威廉希尔官方网站 ,如果要采用波束成形威廉希尔官方网站 路由器必须拥有多天线。这一威廉希尔官方网站 通过多条路径传输,在接收端采用一定的算法对多个天线收到的信号进行处理,明显改善了接收端的信噪比,使得即使在接收端距离发射端较远的情况下,也能获得不错的信号强度。 这些设备都会造成同频干扰问题 最后,就是同频干扰的问题。相信不少朋友家中都在使用无线鼠标、无线耳机、无线手柄和无线键盘,其实这些无线设备都工作在2.4GHz频段,和我们的无线路由器发射的信号会产生同频干扰的问题。还有厨房中的微波炉,在工作时更是会对2.4GHz频段产生严重的干扰。要想规避这种干扰,我们应该尽量选择5Ghz频段的网络,现在基本主流的设备都已经支持5GHz频段,不过穿墙是5GHz频段的弱点。 那么,要改善无线路由器的信号,我们可以采用什么样的方法呢? 调整无线天线方向真的会改善信号? 提起无线路由器上的天线,我们还有从无线天线的原理说起。我经常在无线路由器的参数宣传中看到“3dBi”、“5dBi”这样的词语,代表着天线的增益数值。天线增益对于无线路由器发射的无线信号起着放大的作用,并且与无线信号的发射方向有着密切的联系。甚至在理论上可以说,无线天线的增益越高,无线信号的覆盖范围就越远。 |
无线天线增益示意图
在日常生活中,我们常见的无线路由器天线增益一般为3dBi和5dBi,一些主打穿墙能力突出的产品则采用了7dBi增益的无线天线。简单来说,在发射功率相同的情况下,3dBi增益天线发送的无线信号形状类似“()”,非常像一个半圆形。而5dBi的天线,发射信号类似“<>”,更像一个拍扁后的椭圆形。从图中我们看出增益越高,垂直角度就越小,可以清晰的看到覆盖面积和遮蔽角的关系。所以,如果在一定范围内使用,3-5dBi的增益是有利于信号接收的,一昧地去增大天线认为会带来更好的效果,是错误的认识。 天线横着放? 现在网上有一种提高无线信号的小技巧,用户把无线路由器的一根天线横向摆放,一根竖直摆放,可以提高无线信号的强度。乍一听非常有理,而且还让人想到了定向天线。定向天线拥有在某个方向上发射和接收无线信号非常强的能力,在其它方向上的接收和发射能力基本为零。一般这种天线长得非常像小雷达或者“栅栏”,最高可以拥有在几十公里接收信号的能力。 还是各个方向都有? 而我们家中的无线路由器,一般采用的是全向天线,可以向360°均匀的发射无线信号,没有方向的指向性。根据无线天线的原理,一根横着的天线,一根竖直的天线,形成了一个立体的信号覆盖网,提升无线信号的强度。下面,我们就在zol的办公区对这个小技巧进行实际的测试,看看将无线天线横着摆放是否真的有效。 无线天线一横一竖摆放发挥最大威力 我们将在ZOL的办公区进行两组对比测试,一组是在天线竖直的状态下,进行无线信号强度的测试;另外一组是将一根天线竖直摆放,一根天线横向冲着移动设备的方向摆放,进行无线信号强度测试。测试结束后,对这两组无线信号强度进行对比,来看一看哪组的无线信号更为强力。(注:测试结果仅供参考) 测试环境: B点是无线路由器的放置点;A点为无线信号强度的测试点,距离A点30m左右,与A点间无阻隔。 天线竖直状态下无线信号强度: 天线竖直摆放 无线信号强度为85% 一横一竖状态下无线信号强度: 天线横竖分开摆放 无线信号强度为89% 经过在同一个测试点的对比测试我们可以看到,天线全部竖直摆放的无线信号强度为85%;天线一横一竖摆放的无线信号强度为89%。专业的无线信号测试软件证明了天线一横一竖的摆放方式,在A点有着更强的无线信号强度。我们在家完全可以将无线路由器的天线调整至一横一竖的状态,竖直的天线负责提供全向的无线信号,竖直的天线负责指向移动设备多的区域,为它们增强无线信号。 |
4762个成员聚集在这个小组
7047 浏览 1 评论
3793 浏览 2 评论
10484 浏览 1 评论
3971 浏览 4 评论
3693 浏览 0 评论
896浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 10:28 , Processed in 1.162022 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
