由于移动通信的迅猛发展,目前全国许多地区存在多网并存的局面,即A、B、G三网并存,其中有些地区的G网还包括GSM9000和GSM1800。为充分利用资源,实现资源共享,我们一般采用天线共塔的形式。这就涉及到天线的正确安装问题,即如何安装才能尽可能地减少天线之间的相互影响。在工程中我们一般用隔离度指标来衡量,通常要求隔离度应至少大于30dB,为满足该要求,常采用使天线在垂直方向隔开或在水平方向隔开的方法,实践证明,在天线间距相同时,垂直安装比水平安装能获得更大的隔离度。
小 结
--- 离开铁塔平台距离: >1M --- 天线间距: --- 同一小区分集接收天线: >3M --- 全向天线水平间距: >4M --- 定向天线水平间距: >2.5M --- 不同平台天线垂直间距: >1M --- 收发天线除说明书特别指明不可倒置安置。 --- 处于避雷针保护范围内。 --- 天线方位:对于定向天线,第一扇区北偏东60度,第二扇区正南方向,第三扇区北偏西60度。 --- 天线倾角:保证天线实际倾角符合SE设计要求,误差小于2度。 --- 天线垂直度:除有天线倾角的基站外,保证天线的垂直度不大于2度。 |
4788个成员聚集在这个小组
7058 浏览 1 评论
3805 浏览 2 评论
10504 浏览 1 评论
3987 浏览 4 评论
3702 浏览 0 评论
913浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 03:34 , Processed in 1.354783 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
