1.引言
当前,随着用户数量的增加,尤其是数据业务的大量增加,三大运营商的网络压力越来越大,为此逐渐加大了网络整改和建设力度,中国移动作为全球最大的运营商,加快了WLAN系统的部署和LTE的规模试验步伐。 在中国移动四网协调发展战略中,TD-LTE代表了网络演进的方向,具有举足轻重的地位,而TD-LTE业务特性和业务发展趋势决定了室内区域网络覆盖的重要性,建设室内分布系统是解决室内重点区域网络覆盖的最重要方式。中国移动在2010年底到2011年底,针对室内双路系统,分别进行了TD-SCDMA双通道测试、基于IEEE 802.11n的MIMO天线测试和LTE室内分布规模试验网测试。 |
3个回答
2 . LTE系统及802.11n的WLAN系统
2.1 LTE系统 LTE采用了OFDM和MIMO等威廉希尔官方网站 ,极大地提高了系统的吞吐量;MIMO系统使用的是空间复用威廉希尔官方网站 ,MIMO系统在接收和发射时均使用了多路收发信机。由于MIMO支持在给定的带宽情况下,单位时间能够传输更多的比特,因此它能提高频谱效率,使系统能够同时满足多名用户对高数据速率的要求。由于无需增加额外带宽就可提高频谱效率、提供更高的数据速率和数据吞吐量,因此 MIMO 对于无线通信系统具有极大的吸引力。对于下行链路的通信来说,一个基站(BS)包括具有多路发射天线的发射机,一个移动台(MS)包括具有多路接收天线的接收机。 图1为单路输入单路输出(SISO)系统,多路输入多路输出(MIMO)系统的发射机和接收机的基本配置 图1 SISO、MIMO(2x2)系统的天线和信道配置 2.2. WLAN系统下的MIMO信道 MIMO系统利用多径效应通过多天线收发提高传输效率。MIMO系统通过发射天线和接收天线的联合处理,可以同时提供多个并行的空间传输通道,因而能够有效地提高系统频谱利用率。 Caire和Shamai[2]提出了采用逐次DPC编码的方法可以得到两个用户的一般非退化高斯广播信道的容量域,在高信噪比的情况下,当信道矩阵是满秩的情况下迫零DPC编码是最优的。低信噪比的情况下,最大比合并波束成形是最优的。Vishwanath,Jindal和Goldsmith[3]建立了MIMO广播信道的容量域和MIMO多址接入信道的容量域之间的对偶关系,证明了MIMO广播信道在功率为P约束下的容量域对偶于MIMO多址接入信道在各用户和功率为P的容量域。闭环MIMO系统如图2所示。 图2 闭环MIMO系统模型 接收机瞬时接受的数据向量为,则接收信号矩阵为[4] (1) H0和H1为Toeplitz矩阵,H0的第一列为,第一行为,H1的第一列为,第一行为。 MIMO系统的信号响应为[5] (2) 其中,x为的发射信号向量,H为的信道矩阵,n为均方差为噪声(AWGN)向量。 则信道的容量为 (3) 这里,P是发射信号协方差矩阵。 |
3. 仿真及测试验证
MIMO无线系统的信道容量取决于信道矩阵的秩,而信道矩阵的秩则依赖于天线端口处信号衰落的相关特性,故天线特性是决定系统性能的一个关键因素。为了获得低相关性,传统上要求天线间的间距充分大,但在现实中往往存在安装空间受限的情况,此时由于天线间隔较小,天线间的相互作用会显著地影响相关特性。天线间信号相关性的求解可以采用对方向图求相关的方法。 为了验证基于802.11n的WLAN的MIMO系统性能,需要对该系统进行测试。测试的项目为无线覆盖信号强度测试,信噪比测试,Ping包测试、AP配置检查及干扰测试和FTP下载测试等。 图3、图4分别为为单入单出(SISO)系统在中点40M模式下的上行和下行吞吐量。 图3 SISO系统中点40M模式下的上行吞吐量 图4 SISO系统中点40M模式下的下行吞吐量 图5、图6分别为双通道单极化2´2MIMO系统中点40M模式下的上行和下行吞吐量。 图5 双通道单极化2´2MIMO系统中点40M模式下的上行吞吐量 图6 双通道单极化2´2MIMO系统中点40M模式下的下行吞吐量 图7、图8分别为双通道双极化2´2MIMO系统中点40M模式下的上行、下行吞吐量。 图7 双通道双极化2´2MIMO系统中点40M模式下的上行吞吐量 图8 双通道双极化2´2MIMO系统中点40M模式下的下行吞吐量 图9为三种情况下40M模式1信道及11信道中点(≥-60dBm)上下的吞吐量测试汇总图,共有六个测试模式,其中模式一为SISO1信道下的测试结果,模式二为SISO11信道,模式三为单极化双通道MIMO1信道,模式四为单极化双通道MIMO11信道,模式五为双极化MIMO1信道,模式六为双极化MIMO11信道。 图9 40M模式下六种模式吞吐量 从以上测试图可以看出,在近点和中点范围内,MIMO系统比SISO系统的下行吞吐量有60%~80%的提升,下行的吞吐量也有20%~40%的提升。这是由于室内分布天线的两天线互耦较小,因此相关性较好;而笔记本测试终端的两天线距离很近,相关性较差导致上行吞吐量提升较小,在今后的研究中,终端MIMO天线的性能得到提升后,系统的上、下行传输速率将会得到更大的提高,且更加平衡。 |
4.结论:
分析了基于802.11n的WLAN的多天线威廉希尔官方网站 的系统容量及相关性, 并在室内条件下对SISO和MIMO系统进行了对比测试。测试表明,通过双通道MIMO天线在室内应用,利用多信道的多径效应,可以降低终端发射功率;双通道MIMO天线系统的下行吞吐量,无线覆盖信号强度,信噪比和抗干扰能力等都有较大的提高。另外,为了平衡上、下行的传输速率,需要今后加强对多系统终端多天线威廉希尔官方网站 的研究。 5.LTE发展展望 2010年12月28日,工业和信息化部对电信研究院《关于开展TD-LTE规模威廉希尔官方网站 试验的请示》作出了批复,由中国移动在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市采用D频段(2570MHz-2620MHz)率先开展TD-LTE规模威廉希尔官方网站 试验。LTE规模试验网总体数据仍在处理当中,结论会在12月月底上报。 总之,大力推进TD-LTE发展是中国移动面向未来实现可持续发展的重要战略举措,打造TD-LTE精品网络具有重大意义。中国移动将坚持TD-SCDMA和TD-LTE并举的发展策略,持续推进TD-SCDMA网络优化补点,提升客户感知,不断提高TD-SCDMA网络分流手机终端数据流量的比例,同时要积极推进TD-SCDMA向TD-LTE的升级演进。 作者:中国移动设计院 高峰 |
4413个成员聚集在这个小组
6681 浏览 1 评论
3459 浏览 2 评论
10197 浏览 1 评论
3735 浏览 4 评论
3451 浏览 0 评论
581浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 13:38 , Processed in 1.454358 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
