PDIUSBD12是一款性价比很高的USB器件。它通常用作微控制器系统中实现与微控制器进行通信的高速通用并行接口。它还支持本地的DMA传输。
这种实现USB接口的标准组件使得设计者可以在各种不同类型微控制器中选择出最合适的微控制器。这种灵活性减小了开发的时间、风险以及费用(通过使用已有的结构和减少固件上的投资),从而用最快捷的方法实现最经济的USB外设的解决方案。 PDIUSBD12完全符合USB1.1版的规范。它还符合大多数器件的分类规格:成像类、海量存储器件、通信器件、打印设备以及人机接口设备。同样地,PDIUSBD12理想地适用于许多外设,例如:打印机、扫描仪、外部的存储设备(Zip驱动器)和数码相机等等。它使得当前使用SCSI的系统可以立即降低成本。 PDIUSBD12所具有的低挂起功耗连同LazyClock输出可以满足使用ACPI、OnNOW和USB电源管理的要求。低的操作功耗可以应用于使用总线供电的外设。 此外它还集成了许多特性,包括SoftConnetTM、GoodLinkTM、可编程时钟输出、低频晶振和终止寄存器集合。所有这些特性都为系统显著节约了成本,同时使USB功能在外设上的应用变得容易。 特性: 1、符合通用串行总线(USB)1.1版规范; 2、高性能USB接口器件,集成了SIE、FIFO存储器、收发器以及电压调整器; 3、符合大多数器件的分类规格; 4、可与任何外部微控制器/微处理实现高速并行接口(2M字节/秒); 5、完全自治的直接内存存取(DMA)操作; 6、集成320字节多结构FIFO存储器; 7、主端点的双缓冲配置增加了数据吞吐量并轻松实现实时数据传输; 8、在批量模式和同步模式下均可实现1M字节/秒的数据传输速率; 9、具有良好EMI特性的总线供电能力; 10、在挂起时可控制LazyClock输出; 11、可通过软件控制与USB的连接; 12、采用GoodLink威廉希尔官方网站 的连接指示器,在通讯时使LED闪烁; 13、可编程的时钟频率输出; 14、符合ACPI、OnNOW和USB电源管理的要求; 15、内部上电复位和低电压复位电路; 16、有SO28和TSSOP28封装; 17、工业级操作温度:-40℃~+85℃; 18、高于8kV的在片静电防护电路,减少了额外元件的费用; 19、具有高错误恢复率(>99%)的全扫描设计确保了高品质; 20、双电源操作:3.3±0.3V或扩展的5V电源,范围为3.6~5.5V; 21、多中断模式实现批量和同步传输。 PDIUSBD12封装图表: ![]() |
1631个成员聚集在这个小组
加入小组4019 浏览 0 评论
8603 浏览 0 评论
5994 浏览 0 评论
4162 浏览 1 评论
5228 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
438浏览 2评论
690浏览 2评论
4906浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
617浏览 1评论
854浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 09:06 , Processed in 0.417904 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
